Ergebnis 31 bis 36 von 36
24.06.2022, 18:57 #31
25.06.2022, 10:34 #32
- 06.04.2009
- Wuppertal-Ronsdorf
AW: /7 Öldruck in Schwinge? Entlüftung?
Werner
An Alle die glauben zu wissen wie der Hase läuft: Er hoppelt!
25.06.2022, 18:04 #33
26.06.2022, 07:40 #34
Hier schreibe ich erst gar nichts:
https://forum.2-ventiler.de/vbboard/...=1#post1320840Gruß RaineR
30.08.2023, 08:49 #35
- 20.08.2023
- Kassel
Mein Beitrag zur Ölwanderung HAG - Schwinge.. Beim Öffnen der Einfüllschraube Kardan kam mir Öl entgegen. Also HAG ausgebaut und
mit Druckluft c.a. 0.2 bar über die Einfüllschraube das HAG belastet. Die Luft blies über den Ritzel-WeDi nach außen. Am Entlüftungsdom mit Lecksuchspray kein Luftaustritt festgestellt. Der WeDi ist richtig eingebaut, offene Seite zeigt zum Kardan. Die Dichtwirkung Richtung Kardan ist wohl so gering daß bei Überdruck im HAG-Gehäuse durch fehlende Entlüftung das Öl in den Kardan "migriert". WeDi gewechselt und Entlüftung freigemacht.. Das war's dann hoffentlich.
30.08.2023, 12:32 #36
- 06.04.2009
Hallo Hobbyboxer,
guck/mach mal: https://forum.2-ventiler.de/vbboard/...78-VorstellungWerner
BMW R100R Typ 247E mit IXIL...
13.05.2024, 15:58 in Umbauten
