Ergebnis 61 bis 70 von 70
18.04.2023, 20:56 #61
AW: Reifen selber wechseln? Schlauch oder Schlauchlos?
Moin Werner,
der PSI-Wert auf der Reifenflanke bezieht sich auf den Betrieb des Fahrzeuges nicht auf die Montage des Reifens...
schau doch mal:
https://www.arbeitssicherheit.de/sch...5051%2C27.html
Schönen Abend noch
ChrisDer frühe Vogel fängt den Wurm......
doch die zweite Maus bekommt den Käse....
18.04.2023, 21:07 #62
Hallo Axel,
ich bin bisher mit den Reifen absolut zufrieden.
Fahren sich sehr neutral. (Einlenkverhalten, Geradeauslauf)
Nass- und Trockenhaftung sind auch vollkommen in Ordnung.
Seit ein paar Tagen kann man ja wieder etwas mehr Schräglage riskieren, da die Reste des Winters von der Straße gespült wurden.
Noch abzuwarten ist die Gesamtlaufleistung. Aber selbst da bin ich zuversichtlich, dass sie den BT46 locker in die Tasche stecken werden.
Und das bei Gesamtkosten für das Paar mit Montage zum Preis eines günstig beschafften BT46-Hinterreifens ohne Montage.
Mein Fazit bis einschließlich heute: (nach 2.700 km auf dem VR sowie 1.300 km auf dem HR)
Aktuell würde ich sie jederzeit wieder auf die Felgen der RT ziehen.
Ich werde weiter berichten.
(Da die RT nicht mein liebstes Sommerfahrzeug ist *schwitz*, dürften sich alle nachfolgenden Testberichte nur um wenige Monate verzögern. )
GuidoGeändert von Qtreiber66 (18.04.2023 um 21:23 Uhr)
19.04.2023, 15:28 #63
- 06.04.2009
- Wuppertal-Ronsdorf
Hallo Chris,
o.k. 50 % höherer Montagedruck gegenüber maximalem Betriebsdruck ist schon was und dürfte in dem meisten Fällen ausreichen um die Pelle über die Humps zu befördern.
Also, TE, max. Druckwert der Reifenflanke entnehmen, mit 1,5 multiplizieren und die Frage ist beantwortet.
Interessant: Laut oben verlinktem Dokument gilt das bei Motorradreifen nur wenn deren Hersteller das ausdrücklich zuläßt.Werner
An Alle die glauben zu wissen wie der Hase läuft: Er hoppelt!
19.04.2023, 18:16 #64
- 10.03.2015
jetzt hat es funktioniert. Mit viel Schmiere und und ohne Ventileinsatz.
Michael
19.04.2023, 19:12 #65
Was hat das Ventil damit zutun, dass der Reifen nicht richtig sitzt?
Gruss Holger...wenn die Nacht am tiefsten, ist der Tag am nächsten
19.04.2023, 19:37 #66
Grüße aus dem schönen Allgäu
Martin
Seit ich 18 bin, fahre ich kein Moped mehr.
Tagesgericht: Kaltes Schaumsüppchen von Hopfen und Gerste (Vegan)
19.04.2023, 20:22 #67
Ich pumpe immer mit montiertem Ventil auf.
Vor allem Schlauchlosreifen brauchen mit dem Überdruck (max. 4.0 bar) ein wenig Zeit um sich zu setzen.
Um dem nachzuhelfen fasse ich das Rad mit den Händen und lasse den Reifen rundherum auf den Boden fest aufspringen.
Der seitliche Indikator auf der Reifenflanke sollte danach rundum den gleichen Abstand zur Felge zeigen.
Nun noch den Rundlauf am Wuchtbock kontrollieren, den erforderliche Luftdruck einstellen und wuchten.
Hier noch Infos von Conti zu Stabilitäts und Reifenproblemen
stabilitaetsprobleme-bei-motorraedern-und-wie-sie-beseitigt-werden-koennen--pdf--data.pdfViele Grüße Fritz
19.04.2023, 21:08 #68
- 15.01.2023
Mir persönlich reicht es zu wissen, wie es geht und einmal selbst gemacht muss reichen.
Damit kann ich mir auf der Fernreise möglicherweise den Arsch retten.
In Schland mache ich das freiwillig nicht.
Macht keinen Spaß, ist eine Quälerei.
20.04.2023, 08:31 #69
Es hilft auch einen Spanngurt um den Reifen zu legen…..
Es grüßt aus Stormarn
Matthias
20.04.2023, 08:54 #70
Gaszug Teilenummer finden
14.05.2024, 16:19 in Mechanik
