Ergebnis 1 bis 8 von 8
28.06.2022, 06:27 #1
Relais unter Tank der 89er GS
ich hätte eine einfache Frage wegen der Relais unter dem Tand der 89er GS Modelle.
Bei mir scheint ein Vorbesitzer die beiden Relais mittels einfachem Blechwinkel montiert zu haben.
Kann mir einer ein Bild zeigen wie die Situation original aussehen soll?
Warum macht man das, ggf. um die Schwingungen zu minimieren ??
Gibt´s damit bekannte Probleme?
Wäre klasse !Geändert von BoxerMarkus (28.06.2022 um 06:29 Uhr)
Gruß BoxerMarkus
28.06.2022, 08:38 #2
28.06.2022, 08:44 #3
AW: Relais unter Tank der 89er GS
dein Rahmen sieht aus, als ob er von einer der ersten G/S kommt - die waren ähnlich aufgebaut. Am Steg von der einen Seite der LiMa-Regler, von der anderen Seite die zwei Relais. Für die Ami-Variante mit Dauerlicht gab es einen stabilen U-Rahmen.
Bild von Dreiradbertl
Bei dir scheint jemand den hinteren Relais-Rahmen abgetrennt zu haben. Ich würde so einen stabile Rahmen nachbauen und befestigen. So ein "Schwingrahmen" halte ich nicht für gut.
Nachtrag: Die Relais der ersten G/S haben die Befestigungsnase Vertikal, deine sind Horizontal. Wenn du weiterhin nur 2 Relais benötigst, würde ich eine Alu-Winkelprofil nehmen und am Steg befestigen.Geändert von hg_filder (28.06.2022 um 08:49 Uhr) Grund: .
28.06.2022, 09:03 #4
AW: Relas unter Tank der 89er GS
Ok, danke euch beiden !
Geändert von BoxerMarkus (28.06.2022 um 09:54 Uhr)
Gruß BoxerMarkus
28.06.2022, 09:21 #5
AW: Railas unter Tank der 89er GS
Wäre vielleicht gut für die Suchfunktion usw., wenn der Titel des Freds noch rächzschraibtechnitsch korrigiert würde...
28.06.2022, 09:54 #6
28.06.2022, 10:33 #7
28.06.2022, 19:55 #8
- 01.11.2017
- Innsbruck
Sieht bei meiner GS aus 04/89 so aus:
https://forum.2-ventiler.de/vbboard/...33#post1309433
Gruß, Jan
Zwei Taktvergaser
05.05.2024, 08:41 in Boxer vor /5
