Ergebnis 1 bis 10 von 17
01.07.2022, 10:35 #1
Edelstahl-Krümmer bläuen (blau machen)
Guten Morgen, Ihr Lieben ...
Ich fahre an meiner R100 Bj.81 einen Auspuff der Fa.Hattech (Krümmer und Endstücke).
Das Material ist matt gebürstet und eventuelle Verfärbungen entferne ich mit "Autosol Anti-Blau" was im hinteren, nicht so heißen Bereich, auch hervorragend funktioniert. Lediglich der vorderer Krümmer-Bereich hat sich dauerhaft bräunlich verfärbt.
Lässt sich das wenigstens leicht "bläulich" machen ?
Euch allen ein schönes WEAlbert Einstein: "Der Hauptgrund für Stress, ist der tägliche Kontakt mit Idioten"
Liebe Grüße
01.07.2022, 10:43 #2
- 10.04.2008
AW: Edelstahl-Krümmer bläuen (blau machen)
.. hört sich nach Edelstahl an; dieses verfärbt sich bei Temperatureinfluss bräunlich;
.. normale Anlagen, Stahl, verchromt "glänzen" nach Temperatureinfluss in den Anlassfarben z.b. bläulich
Andreas
01.07.2022, 10:46 #3
01.07.2022, 11:14 #4
- 10.04.2008
? anmalen?
Ich glaube auf "natürlichem Weg" nicht!
Andreas
01.07.2022, 11:42 #5
Es gibt da einen ausführlichen Beitrag bei POWERBOXER.de. Vielleicht hilft es.
Demnach verstehe ich es so, dass blau auch möglich ist, aber im Übergangsbereich auch rote Bereiche entstehen, die dann einen geringeren Korrosionsschutz haben. Daher dann vielleicht doch besser auf blaue Krümmer verzichten, wenn es nicht von alleine passiert.
https://www.powerboxer.de/oberflaechenkunde/478-anlassfarben
Geändert von youare (01.07.2022 um 11:45 Uhr)
01.07.2022, 11:48 #6
01.07.2022, 12:15 #7
Hier noch ein Link zu einer Giesserei. Dort sind die Anlassfarben für unlegierte bzw. niedriglegiert Stähle und nichtrostende Stähle aufgeführt.
Daraus würde ich ableiten, dass bei Edelstahl ca. 500-600°C nötig sind um blau anzulaufen. Bei Stahl nur ca. die Hälfte (280-300°C).
Mit der richtigen Temperatur sollte es also gehen.
https://www.giesserei-praxis.de/gies...r/anlassfarben
01.07.2022, 12:24 #8
... also würde ich ca. 540° C benötigen um die Oberfläche einzufärben.
Lässt sich das mit Gas-Lötlampe und Infrarot-Thermometer zur Kontrolle selbst machen ?Albert Einstein: "Der Hauptgrund für Stress, ist der tägliche Kontakt mit Idioten"
Liebe Grüße
01.07.2022, 12:33 #9
Einfach mal ausprobieren. die kleinen Propanbrenner mit Kartusche sollten 600° locker packen.
01.07.2022, 12:35 #10
- 26.10.2009
- Berlin
Ich würde blau eingefärbtes Mumienband empfehlen. Ist auch vor der Eisdiele ein Hingucker.
Bernd
R 100 RT (Bj. 1982)
Meine este Panne in 41 Jahren G/S
11.05.2024, 15:27 in Diverses
