Ergebnis 11 bis 20 von 24
05.07.2022, 13:30 #11
AW: Entlüftungsgeräusch Gabel-Faltenbalg
Bei der /7 wird wie bei den Modellen davor in den Scheinwerferhalter entlüftet.
Vielleicht entsteht das Geräusch auch bei der Gummitülle (prüfen) durch die die Blinkerkabel nach innen in den Scheinwerferhalter oder unten durch die Gummihalterung zur Blinkerstange nach außen führt.
Hier unten könnte man eventuell die Ausnehmung für das Kabel ein wenig vergrößern. Wasser und Schmutz kann an der geschützten Stelle kaum eindringen.Viele Grüße Fritz
05.07.2022, 18:03 #12
05.07.2022, 23:54 #13
- 23.09.2020
Hallo Rainer,
Du schreibst mal wieder etwas kryptisch. Ist das hier jetzt ein Rätselraten?
Hat irgend jemand das Vorhandensein der Spannhülsen angezweifelt?
Aber zur Sache: wenn auf den Hülsen keine Schläuche sitzen, könnte ich mir vorstellen, dass dies die Geräusche verursacht. Wären dann eben kleine Orgelpfeifen.
Deshalb mein Vorschlag, hier Schläuche aufzustecken und in einen Hohlraum zu führen.
Aber vielleicht warten wir mal ab, was der Threadersteller zu vermelden hat.
Gruß, Wolfram
06.07.2022, 18:02 #14
07.07.2022, 17:58 #15
- 26.07.2020
- nahe Landsberg/Lech
ok
ich hab nicht den Originalzustand, Faltenbälge waren ja vorher nicht dran. Also fehlen mir eventuell nötige Gummischläuche zur Entlüftung in einen Hohlraum..
danke euchBMW R100RS Bj77, Honda VFR750 Bj97
07.07.2022, 18:01 #16
07.07.2022, 19:52 #17
...fehlen mir eventuell nötige Gummischläuche zur Entlüftung in einen Hohlraum...
gruss peterSolange es nichts dunkleres gibt bleibt meine Q schwarz (unbekannt)
07.07.2022, 21:43 #18
07.07.2022, 22:21 #19
- 26.10.2009
- Berlin
Bernd
R 100 RT (Bj. 1982)
R 100 GS Paris-Dakar _________________________________________
Die Maschine ist die souveräne Beherrscherin unseres gegenwärtigen Lebens.
Arthur Schopenhauer (1788 - 1860), deutscher Philosoph
07.07.2022, 22:36 #20
Neee, FSP, Niederschöneweide.
Gabeldaempfung auf “Weich”...
27.04.2024, 13:57 in Mechanik
