Ergebnis 21 bis 24 von 24
10.07.2022, 17:36 #21
- 23.09.2020
AW: Entlüftungsgeräusch Gabel-Faltenbalg
Ja, ja, der liebe Rainer!
Der Wolfram glaubt nicht, dass er da etwas durcheinander bringt.
@ Tobi: wenn Du bei Deinem Umbau keine Schläuche auf die Spannhülsen steckst und die Schlauchenden nicht regensicher verbaust, läuft über die offenen Spannhülsen Wasser in die Faltenbälge, staut sich vor den Dichtringen der Tauchrohre und wird nach und nach bei jeder Federbewegung in die Tauchrohre gezogen.
Du erkennst dies dann an milchigem Gabelöl beim turnusmäßigen Wechsel.
Wenn Du das so haben möchtest, dann mach es so, wie der liebe Rainer es vorschlägt.
Jetzt schreibe ich auch noch, woher ich das weiß: anfangs hatte ich immer in einem Gabelholm wasserversetztes Öl. Trat besonders nach Urlaubsfahrten auf, bei denen das Motorrad ja auch nachts immer im Freien war und so auch eventuellem Regen ausgesetzt war.
Es hat eine zeitlang gedauert, bis ich die Ursache endlich fand. Ein BMW-Mitarbeiter am Montageband hatte es nicht für nötig gehalten, den einen Entlüftungsschlauch vollständig aufzuschieben. Durch den Schlitz in der Spannhülse konnte dann immer wieder Wasser unter den Faltenbalg laufen und sich durch den Wellendichtring in das Tauchrohr schaffen.
Nachdem ich den Schlauch vollständig aufgeschoben und auch noch zur Sicherheit jeweils eine Raupe Klebstoff um die Schlauchansätze gelegt hatte, war Ruhe. Soll heißen, kein Wasser mehr im Gabelöl.
Tobi, wenn Dein Motorrad nie Regen sieht, dann kannst Du das vergessen, was ich geschrieben habe. Falls dies nicht der Fall sein sollte, dann schieb Schläuche auf. Oder noch besser, zieh die Spannhülsen raus und klebe passende Messing- oder Alurohre dort ein und schieb dann die Schläuche auf.
Jetzt kann es natürlich sein, dass ich wieder etwas durcheinander bringe und das Ganze nur geträumt habe.
Gute Fahrt, WolframGeändert von Wolfram2 (11.07.2022 um 18:34 Uhr) Grund: Ergänzung
10.07.2022, 20:14 #22
11.07.2022, 15:52 #23
- 23.09.2020
Hallo Rainer,
bisher bin ich davon ausgegangen, dass an dem Motorrad von Tobi nicht die originalen Scheinwerferhalter montiert sind.
Falls doch, verstehe ich die Anfrage wegen des Geräusches nicht.
Vielleicht warten wir einfach weiter geduldig auf das schon von Dir erbetene Bild der Situation am Motorrad.
Gruß, Wolfram
11.07.2022, 17:04 #24
Tankrucksack /5 und /6 kaufen
27.04.2024, 09:49 in Zubehör
