Ergebnis 11 bis 17 von 17
12.07.2022, 06:45 #11
AW: Fragen zur Duplex Vorderradbremse /2
hast du noch ein paar Infos zu der Passat Trommel? Dass hatte ich jetzt schon mehrfach gehört aber bis jetzt keine wirklich belastbaren Infos gefunden.
Ich bekomme übrigens die Bremse im R27 Gespann zum blockieren.
Wer behauptet dass die Bremse nix kann sollte sich mal mit Duplex Bremsen auseinander setzen.
grüße
Tim
12.07.2022, 08:22 #12
- 13.08.2015
Das war der Hinweis auf die "Passat-Trommel" , die auch in diversen anderen Modellen verbaut wurde.
Bei mir ist diese zum Einsatz gekommen 24.0220-0018.1 ATE Bremstrommel ohne ABS-Sensorring, ohne Radlager, 240,0mm ➤ AUTODOC
Bremsbacken gibt es für kleines Geld von den neuen BMWs - die sind zwar etwas schmaler. Tun aber was sie sollen.
Bremsbeläge /5+60/6 vorne auch R50 etwas schmaler - Motorradteile Stark (motorrad-stark.de)
So sieht das dann von innen aus und so von außen.
12.07.2022, 18:01 #13
Bild von der Passatbremstrommel leider nur von aussen und mit 8.8 Sechskantkopfschrauben anstelle von Nieten. Innen sind die Gewindestümpfe plan bis auf dem Bremstrommelgrund abgedreht. Souvmoto hat ein gutes Bils von innen eingestellt.
Falls du Bedarf an Bremsbacken RXX/5 hast, dann PN, dann gehe ich mal schauen ob ich welche rumliegen habe. Dann kanst du übermaßige Brembeläge aufkleben lassen und auf dein Innenmaß der Bremstrommel abdrehen lassen.
Rebi, RBK währen dann Firmen die soetwas machen.
Nur der form halber: Passatbremstrommel in die alten Nabengehäuse geht nur schwarz, heißt kein aaS trägt das ein. Soweit meine Versuche, Das zu legalisieren.Geändert von caddytischer (12.07.2022 um 18:08 Uhr)
caddytischer, Claus
BMW R50, mit R80 Gleitlagermotor, ganze 50 PS, /5 Gabel
13.07.2022, 06:04 #14
Moin
sehe ich dass richtig dass ihr letztendlich nur den Bremsring der Passat Trommel in den Stahl/Guss Bremsring der Originalen Nabe eingepresst habt?
Zusätzlich dann noch Schrauben/Nieten an der Original Verbindungsstelle zwischen Bremsnabe und Aluring?
Tim
13.07.2022, 06:15 #15
Servus Tim,
genau so schaut das aus. War auch ein recht beliebter Umbau bei Dnepr-Vollnabenrädern...
Grysze, Michael
13.07.2022, 15:14 #16
- 13.08.2015
Was soll der AaSp denn eintragen? Die Trommel ist doch gar kein bauartgenehmigungspflichtiges Bauteil.
Die Bremsbeläge aber schon - das Belagmaterial ist in der Betriebserlaubnis geliststet.
Die Beläge hatten (seinerzeit) eine Wellenlinie und Prüfnummer. Heute E-Prüfzeichen/Nummer.
Ist das Prüfzeichen nicht auf den Belägen- ich kenne keinen Bremsendienst, der das hat - müssten die neu aufgeklebten Beläge
strengenommen in Einzelabnahme eingetragen werden.
Für den Fall, dass der Prüfer im Rahmen einer HU mal das Rad rausnimmt und nachschaut...
14.07.2022, 13:10 #17
Die Feder sollten 2,2 und 2,5mm Drahtstärke haben.
Falls das die Frage war ...Grüße, Thomas
Gabeldaempfung auf “Weich”...
27.04.2024, 13:35 in Mechanik
