Ergebnis 1 bis 10 von 30
11.07.2022, 14:38 #1
Ölfilterdeckel (Ersatz) passt nicht
Brauche mal wieder eine technische Info...
Ich habe einen R100 GS Motor von 1992 gekauft, ohne Anbauteile. Also auch ohne Ölfilterdeckel. Ich dachte, nicht so schlimm, habe ja noch einen Deckel in der Kiste liegen...
Also: Neuen Filter rein, weißen Gummiring auf Deckel (Ölrohr ist gebörtelt - da brauch man keinen Aluring und keine Papierdichtung???) und dann Deckel drauf.
Nee, passt nicht. Das Röhrchen in der Mitte ist zu dick, der Deckel geht da nicht drüber. Ist das Röhrchen für einen Ölkühler dicker? Ich wollte eigentlich keinen Ölkühler anbauen...
Ist das so? Kann man nur das Röhrchen austauschen?
Danke für jede Info.
Thomas
11.07.2022, 14:54 #2
AW: Ölfilterdeckel (Ersatz) passt nicht
Hallo Thomas,
also die Deckel für mit und ohne Ölkühler sind verschieden und die Röhrchen auch. Bei "ohne Ölkühler" ist es nur ein ganz kurzes Rohr, das den Deckel garnicht berührt. Also Deckel und Röhrchen gehören immer zusammen und es gibt für Mit und für ohne Ölkühler. Und ja man kann das Röhrchen tauschen.
grüße MartinA-GSWer Rechtschribbelfehler findet, darf sie bei ebay verkaufen.....
11.07.2022, 15:18 #3
11.07.2022, 15:27 #4
Hi Thomas,
also das kürzere ist richtig viel kürzer. Und natürlich gehört auch ein anderer Ölfilter dazu. Also besteht die Einheit die es zu tauschen gilt aus: Deckel, Röhrchen und Filter.
Ich persönlich würde mir die Zeit nehmen, die richtigen Teile gemeinsam zu tauschen. Es geht ja nicht weniger als um deine Ölversorgung. Wenn es schief geht, geht eventuell der gesammte Öldruck an dieser Stelle verlohren und dein Motor geht fest.
Grüße MartinA-GSWer Rechtschribbelfehler findet, darf sie bei ebay verkaufen.....
11.07.2022, 15:30 #5
ok. Ist wohl besser...
Danke!
11.07.2022, 16:06 #6
- 23.09.2020
Hallo Thomas,
das läßt sich so nicht generell sagen.
Genaue Informationen hierzu findest Du in der Datenbank. Ölfilterwechsel
Gruß, Wolfram
11.07.2022, 18:26 #7
Was auch geht, wenn du nicht am Röhrchen wurschteln möchtest: Ölfilterdeckel für "mit Ölkühler" besorgen und so ein Bypass-Frästeil verwenden, um die Anschlüsse zu überbrücken....Ölfilter dann OX36.
Gruss, Hendrik"Wer wenig denkt, irrt viel" -Albert Einstein
11.07.2022, 18:56 #8
[QUOTE=Ölfilterdeckel für "mit Ölkühler" besorgen und so ein Bypass-Frästeil verwenden, um die Anschlüsse zu überbrücken....Ölfilter dann OX36.
[/QUOTE]
Wo bekommt man so einen Bypass her???
11.07.2022, 19:02 #9
z.B. hier:
https://www.motoren-israel.com/Shop/...s::200443.html
KlausKaroline, nimm die Hufe aus der Butter.
11.07.2022, 19:03 #10
Da z.B. :
Gruss, Thorsten"wo kämen wir hin, wenn jeder sagte,
wo kämen wir hin und keiner ginge,
um zu sehen, wohin wir kämen,
wenn wir gingen."
Kurt Marti
Tankrucksack /5 und /6 kaufen
27.04.2024, 07:51 in Zubehör
