Ergebnis 11 bis 20 von 30
11.07.2022, 19:04 #11
AW: Ölfilterdeckel (Ersatz) passt nicht
"wo kämen wir hin, wenn jeder sagte,
wo kämen wir hin und keiner ginge,
um zu sehen, wohin wir kämen,
wenn wir gingen."
Kurt Marti
11.07.2022, 20:07 #12
11.07.2022, 21:02 #13
Gibt es so etwas auch gebraucht? Hat jemand was rumliegen? Ich brauche dann jetzt den Deckel für Ölkühler, anderen Filter, den Bypass und die Schrauben.
Oder ein kurzes Röhrchen. Gibt es das noch beim freundlichen? Oder gebraucht, bei jemanden, der umgebaut hat auf Ölkühler?
11.07.2022, 21:31 #14
- 18.03.2011
Das kurze Röhrchen gibt es bei den üblichen Verdächtigen, z.B.:
https://www.bmwbayer.de/de/oelfilter...hne-oelkuehler
Du kannst aber auch das vorhandene, lange kürzen und an der neuen Stirnfläche wieder eine Nut anbringen. Ich glaube das Maß ist 32 mm, hab das mal so gemacht. Das lange Rohr gut warm machen und raus schrauben, nach dem Kürzen wieder mit Schraubensicherung einsetzen, fertig. Einbau des Filters nach Anleitung!
PeterGeändert von bulldogpeter (11.07.2022 um 21:39 Uhr)
11.07.2022, 21:46 #15
Wieso wieder mal Bayer ,
bei Rabenbauer kostet das kurze Ölrohr nur 9,00 €.
* Ergänzung
Gesamtlänge 38 mm.Geändert von JIMCAT (11.07.2022 um 21:58 Uhr) Grund: * Ergänzung
Viele Grüße Fritz
11.07.2022, 21:48 #16
12.07.2022, 06:30 #17
- 18.03.2011
12.07.2022, 09:06 #18
12.07.2022, 09:12 #19
Gibt es eine Trick beim rausschrauben? Nur mit einem Schraubenzieher bewegt sich leider gar nix, auch nicht mit warm machen. Hatte überlegt ein Werkzeug zu bauen. Eine Nuss durchbohren, Stift durch. Damit kann man viel mehr Kraft übertragen.
Wie macht ihr das sonst?
12.07.2022, 09:14 #20
- 27.02.2007
- 53859 Niederkassel
Der Deckel, das Rohr, der Filter und "das" Werkzeug dazu
Tankrucksack /5 und /6 kaufen
27.04.2024, 07:51 in Zubehör
