Ergebnis 1 bis 10 von 18
15.07.2022, 11:16 #1
- 22.09.2018
- Nürnberg
Gültigkeitsdauer von Entsorgungsnachweisen von Batterien
Hallo in die Runde,
nachdem ich nirgendwo etwas dazu finde: Ich habe hier zwei Entsorgungsnachweise von Starterbatterien herumliegen, einen von Tante Luise und einen vom BRK (gleich für drei Batterien), beide schon ein paar Jahre alt. Kann man die noch einlösen oder verfallen die irgendwann?
Schönes Wochenende,
Karl
15.07.2022, 12:00 #2
AW: Gültigkeitsdauer von Entsorgungsnachweisen von Batterien
Mal aus dem Bauch: Wenn du die erhalten hast, als du die Akku abgegeben hast und nicht gleich das Pfand zurückverlangt hast - sehe ich schwarz. Wenn kein Datum drauf ist, kannst du ja versuchen, ob dir ein Laden beim Neukauf den statt Pfand abnimmt.
19.07.2022, 10:35 #3
- 12.07.2007
Kommt drauf an,
ob der Gutschriftsversprecher
die Einrede der Verjährung
gegen die Gutschriftsforderung erhebt.
Wenn nicht, Glück gehabt.
Steht keine Einlösungsfrist drauf?
ffritzle
also:
Die allgemeine Verjährungsfrist ist
drei Jahre, 195 BGB.
Die beginnt zu laufen mit dem Schluss des Jahres,
in dem der Anspruch entstanden ist (objektiv)
und der Gläubiger so weit informiert ist,
dass er den Anspruch auch geltend machen
könnte (subjektiv), 199 I BGB.
Also:
Gutschriftsfälligkeitsdatum z.B. 01.03.2020.
3-jährige Verjährung läuft ab 01.01.2021.
Verjährung könnte also eingeredet werden
erst ab 01.01.2024.
Verjährung muss aber ausdrücklich eingeredet werden.
Danach gäbe es nur noch die Möglichkeit,
dass mit einer Gegenforderung aufgerechnet werden kann,
die schon in unverjährter Zeit aufrechenbar gegenüberstand,
215 BGB.
Oder höchsthilfsweise, dass die Einrede der Verjährung
treuwidrig ist, 242 BGB.
ffritzleGeändert von ffritzle (19.07.2022 um 11:08 Uhr)
19.07.2022, 11:58 #4
Endlich mal einer, der es so erklärt, dass es alle verstehen
Rainer
20.07.2022, 10:47 #5
viele Internetverkäufer verlangen einen Entsorgungsnachweis, der nicht älter als 14 Tage ist, sonst gibt es keinen Pfand zurück. Ich weiß nicht, ob man sich dagegen wehren kann.
20.07.2022, 21:43 #6
- 12.07.2007
20.07.2022, 22:21 #7
21.07.2022, 04:21 #8
- 12.07.2007
21.07.2022, 20:04 #9
Kommt jetzt drauf an. Also wenn es sich da um eine Gutschrift handelt, für die du Geld bekommst, sollte es die kurze Verjährung sein. Die läuft ab dem ersten Januar des Folgejahres, nach Ablauf von 3 Jahren kann der Schuldner die „Einrede der Verjährung“ geltend machen. Also nur wenn er sich auf die Verjährung beruft muss er nicht zahlen. Also wenn die Dinger 2018 ausgestellt wurden könnten die noch gelten. Anders ist es wenn es sich um einen Gutschein handelt. Gutscheine sind unbegrenzt gültig, außer es steht ein Verfallsdatum drauf.
Wobei ich selbst sowas nicht kenne, ich hab die alte Batterie immer beim Dealer gelassen.Geändert von Jomei (21.07.2022 um 20:06 Uhr)
22.07.2022, 07:49 #10
- 12.07.2007
Plötzlich 2L Getriebeöl
