Ergebnis 1 bis 10 von 10
24.07.2022, 16:26 #1
- 11.04.2022
Original Einzelsitz R80 GS aufpolstern
Moin.
Da mir der Sitz ein wenig zu niedrig ist, würde ich gern so 3-5cm draufpacken.
Hat das bei dem "ergonomisch" geformten Sitz schon mal einer gemacht? Gibt's dazu Bilder?
24.07.2022, 19:03 #2
AW: Original Einzelsitz R80 GS aufpolstern
.... ich habe meinen auf hart und 15 mm plus polstern lassen. Damit war ich sehr zufrieden, es wurde das einsacken bei Erwärmung verhindert. 30 bis 50 mm plus stelle ich mir optisch nicht passend vor ... meine Meinung.
Alle Sachverhalte und Personen sind von mir frei erfunden.
Ähnlichkeiten sind rein zufällig.
Keine Garantie, Gewährleistung, oder Umtausch möglich.
Gruß Kalle
24.07.2022, 21:22 #3
- 11.04.2022
Ja, kann sein das das mit mehr als 15mm Scheisse aussieht.
Darum fragte ich nach Fotos. Hast Du eins von Deiner Variante?
Wäre gut mal was zu sehen.
25.07.2022, 06:08 #4
25.07.2022, 06:19 #5
das ist auch meine Erfahrung. Such dir einen guten Polsterer der auch schon Erfahrungen hat mit Motorrad Sitzbänken.
Denn der mehrschichtige Aufbau ist hier der Schlüssel zum Erfolg. Nicht zu hoch machen sondern auf andere Härten setzen.
Ich habe sehr gute Erfahrungen mit dem gemacht
https://sitzbank-beziehen.de/
vg, Ralf
Q Gruß vom Türmer ohne Turm, Ralf
Und immer eine Hand breit Luft unterm Zylinder
25.07.2022, 07:57 #6
- 11.04.2022
Danke für die Tips!
werd' das mal beherzigen und mir einen Polsterer meiens Vertrauens suchen. (Im Winter ;-)
Der Link ist gut. Und Wuppertal ist auch nur 100km entfernt.Geändert von Q-Brummer (25.07.2022 um 08:06 Uhr)
25.07.2022, 09:28 #7
Detlev hat das beim Sitz für Erwin2 so gemacht:
https://forum.2-ventiler.de/vbboard/...l=1#post454801
Die Sitzposition ist durch den entspannten Knie- und Hüftwinkel klasse, auch optisch passt der Sitz super zum R45-Tank, beim Anhalten braucht es natürlich lange Beine.
Nach längerer Fahrt, vor allen bei hohen Temperaturen, wird die untere originale Polsterung aber noch weicher und man hat das Gefühl, mit dem oberen Polsterteil nach rechts oder links zu wandern, es wird zunehmend unbequem. Es wäre wahrscheinlich besser, wenn die härtere Polsterung unten auf der Schale aufsitzt.
WernerWenn ich nicht hier bin, bin ich auf'm Sonnendeck...
25.07.2022, 19:39 #8
26.07.2022, 07:50 #9
- 11.04.2022
26.07.2022, 10:44 #10
- 11.04.2022
Es läuft wohl auf Cognac-farbenes Echtleder hinaus.
Der dann einzige Farbakzent auf der komplett schwarzen GS.
R80ST Öl-Filter
27.04.2024, 19:33 in Mechanik
