Ergebnis 1 bis 7 von 7
02.08.2022, 19:35 #1
03.08.2022, 08:22 #2
AW: Schalter für Klappscheinwerfer RT
das sieht wie ein 08/15 Endschalter aus - wenn du die Maße kennst, solltest du einen aus dem Elektrobereich bekommen. Die haben eigentlich sehr ähnliche Maße.
ps.: Bitte prüfen, ob als Aus- oder Einschalter bzw. gleich einen nehmen, der beides kann.R 100 GS '92 Nur eine, aber meine.
03.08.2022, 10:25 #3
Erstelle mal ein ordentlich scharfes Foto, dem auch zu entnehmen ist, worum es genau geht. Wie Hans bereits vermutete, könnte es ein Standard-Mirkoschalter sein. Aber derart unscharf und ohne Vergleich abgebildet ?
03.08.2022, 10:58 #4
03.08.2022, 11:17 #5
Schau mal hier. Möglicherweise ist etwas dabei, sogar des renommierten Herstellers Marquardt, das durch Veränderung der Bohrungen bauseits anzupassen wäre.
03.08.2022, 11:21 #6
STOPP, mein Fehler.
Habe den Schalter falsch eingebaut.
Alles gut. Trotzdem Danke.
Gruß Hubert
03.08.2022, 12:49 #7
Das heißt also: Viel Lärm um nichts? Na danke !
28.04.2024, 17:00 in Elektrik
