Ergebnis 1 bis 10 von 22
16.08.2022, 11:49 #1
- 09.03.2019
BMW R80 G/S ohne Zündschlüssel
Hallo Zusammen,
ich habe mir vor 2 Monaten eine G/S gekauft leider hat diese keinen Zündschlüssel mehr... nun habe ich das Problem, dass ich einen Ersatzschlüssel brauche bei BMW bin ich bisher nicht weiter gekommen. Habt ihr Tipps?
Vielen dank im Voraus
HenriGeändert von TheRealWolf96 (16.08.2022 um 12:32 Uhr)
16.08.2022, 12:03 #2
AW: G/S ohne Zündschlüssel
Hoi Henri, auf Grund der VIN müsste der Originalschlüssel eruierbar sein, sonst neues Schloss mit Schlüssel. Wenn das Lenkschloss das Problem ist, die Datenbank weiss Rat. Viel Erfolg
Gruss Klaus
Most motorcycle problems are caused by the nut that connects the handlebars to the saddle.
16.08.2022, 12:03 #3
Moin Henri,
selbst wenn man anhand der Rahmennummer evtl an die Schlüssel Nummer kommen könnte, weißt du nicht ob das Schloss noch das 1. ist.
Ich würde nach einem anderen Schloss oder kompletten Schloss Satz suchenGeändert von sirwrieden (16.08.2022 um 12:05 Uhr)
Beste Grüße aus Fishtown - Heiko
PS: Erfahrung verhält sich proportional zur Masse des zerstörten Materials.
16.08.2022, 12:12 #4
- 09.03.2019
Ok also die Schlüsselnummer habe ich schon anhand der VIN. aber beim BMW Händler habe ich nur die Info bekommen, dass der Schlüssel nicht mehr bestellt werden kann. Die Indizien sprechen dafür das es das erste schloss ist. 10 Jahre Standzeit und 30 Jahre in selber Hand mit originalen 50 tkm.
ich dachte vielleicht gibt es jemanden der schlüssel anhand vom Schloss "ausliest" und dann Schlüssel nachbaut.
oder geht das doch irgendwie über BMW?
16.08.2022, 12:17 #5
- 06.04.2009
- Wuppertal-Ronsdorf
https://www.boxerbasis.de/
Die sind spezialisiert auf G/S und haben Schlüssel-/Schlössersätze in unterschiedlichem Komplettheitsumfang auf Lager.
BTW: Wie kann man ein Fahrzeug OHNE Schlüssel erwerbenWerner
16.08.2022, 12:20 #6
- 09.03.2019
16.08.2022, 12:24 #7
- 27.01.2014
Weis ja nicht, ob das ein guter Tipp ist:
Die Schlüsselnr. hier bekannt geben, ein anderer Kollege mit evtl. derselben Nr. meldet sich bei dir und er könnte ein Duplikat anfertigen lassen und dir zusenden.
Nur so als Idee.
16.08.2022, 12:30 #8
- 09.03.2019
16.08.2022, 12:32 #9
16.08.2022, 12:34 #10
- 09.03.2019
Kondensator Diodenboard 0,47µF,...
08.05.2024, 21:33 in Elektrik
