Ergebnis 1 bis 9 von 9
24.08.2022, 16:12 #1
Passstifte Kettenkastendeckel
Leider wurde ich in der Datenbank nicht fündig, deshalb meine Frage hier.
In den Kettenkastendeckel gehören zwei Passstifte, richtig.
Ich habe hier einen liegen bei den befinden sich die Bohrungen für die Stifte links oben und rechts unten. Im Motorgehäuse R 45 sind die Bohrungen links oben aber auch links unten. Wie finde ich den richtigen Deckel.Die Kritik an anderen hat noch keinem die eigene Leistung erspart.
24.08.2022, 16:32 #2
- 30.10.2007
AW: Passstifte Kettenkastendeckel
Vielleicht präzisierst Du erst mal das Fahrzeug und welche Nummer im KKD eingegossen ist.
24.08.2022, 22:45 #3
Das Fahrzeug ist weniger wichtig - eher das Modelljahr.
25.08.2022, 08:05 #4
- 30.10.2007
Um welchen der beiden handelt es sich?
25.08.2022, 14:37 #5
Ich habe jetzt nochmal alles überprüft.
Das Motorgehäuse ist lt. Real/OEM von einer R 45 Bj. 5/81.
Lt. Ersatzteilkatalog soll der Kettenkastendeckel die Nr. 11141335020 haben.
Wenn ich z.B. bei ebay schaue werden einige Deckel angeboten da steht dabei Kettenkastendeckel. Motordeckel. BMW R45 – R100 (1978-1996). TeileNr: 1335255 / BMW Nr. 1335020. Genauso einen Deckel habe ich.
Hier mal Bilder vom Gehäuse und vom Deckel mit den Positionen der Passstifte.
Reicht es notfalls nur den oberen Stift einzusetzen oder müssen beide rein.Die Kritik an anderen hat noch keinem die eigene Leistung erspart.
25.08.2022, 14:46 #6
- 27.02.2007
- 53859 Niederkassel
Ich habe noch nie einen solchen Motor mit den Stiften gesehen.
Die Bohrungen ja, Stifte nein.
25.08.2022, 15:03 #7
Lt. Zeichnung stimmt die Bohrung
https://www.ersatzteile-motorrad-bmw...5/11/518920354Die Kritik an anderen hat noch keinem die eigene Leistung erspart.
25.08.2022, 15:03 #8
- 30.10.2007
Das sind Aufnahmebohrungen zur Bearbeitung des KKDs. Der Deckel selbst zentriert sich über das Lager der Kurbelwelle und einem Werkzeug zur Zentrierung auf der Nockenwelle.
25.08.2022, 15:11 #9
Kannst du mir vielleicht die Maße für das Zentrierwerkzeug geben.Die Kritik an anderen hat noch keinem die eigene Leistung erspart.
Netzfundstück
01.05.2024, 20:46 in Diverses
