Ergebnis 1 bis 10 von 40
28.08.2022, 18:22 #1
Sehr rauer Motorlauf - wo anfangen zu suchen
Ich weiß, es ist Glaskugel-lesen, aber...
Meine 1993er R80GS läuft für meinen Geschmack äußert rau und ruckelig (im Vergleich zu meiner R75/5). Die GS ist allerdings komplett Original (inkl. Abgasrückführung) und hat erst 34.000 km auf dem Tacho.
Die Vergaser habe ich nun mehrmals penibel synchronisiert, und die Leistung passt eigentlich. Obwohl die Messuhren eigentlich klar aussagen, dass die Vergaser synchroniesiert sind und gleich laufen, fühlt es sich beim fahren so an, als wären sie es nicht.
Wo sollte ich denn da am besten Mal anfangen zu suchen?
28.08.2022, 18:46 #2
AW: Sehr rauer Motorlauf - wo anfangen zu suchen
Grundsätzlich lassen sich die Motorcharakteristiken einer R 75/5 und einer R 80 GS wegen der sehr unterschiedlichen Schwungräder kaum vergleichen. Aber läuft die GS im gesamten Drehzahlband rau oder nur in einem gewissen Bereich?
28.08.2022, 18:53 #3
Eher im unteren Drehzahlbereich... ab ca. 3200 UpM wird's dann besser.
Dass die Charakteristik anders ist, ist klar. Aber das Verhalten ist auffällig und nervt ein bisschen.
Vergaser sind übrigens sauber, Ventile sind eingestellt.
28.08.2022, 18:58 #4
Motorbolzen und Auspuffanlage lösen, Motor laufen lassen und alles wieder festziehen. Damit eine Verspannung ausschließen.
Es grüßt aus Stormarn
28.08.2022, 19:02 #5
- 18.10.2019
ich hatte nach Revision und auch neuen Zügen festgestellt,
das sichb diese scheinbar etwas unterschiedlich gelängt,
denke eher gesetzt hatten habe diese dann quasi nach
Augenmaß und Fingerspitzengefühl gleich eingestellt,
danach lief es gut
Gruß Frank
28.08.2022, 19:05 #6
28.08.2022, 19:12 #7
Sind die gaszüge auch mit den messuhren eingestellt?
Grüße UtzL
28.08.2022, 19:14 #8
Mach mal auf einer Seite den Zug ein bisschen länger oder kürzer.
Die Uhren messen ja nur den Luftdruck, es gibt ja noch andere Einflussfaktoren.
Meine GS läuft jedenfalls besser, wenn die Synchromessuhren keinen Gleichlauf anzeigen.
Ich stelle mit den Uhren synchron, dann fahr ich ein bisschen und nehme einen 10er Schlüssel mit.
Nach ein paar km drehe ich eine Seite bisschen auf und kuck was passiert.
Wenn es schlechter wird, dreh ich ein bisschen in die andere Richtung...Mahlzeit
Thomas
28.08.2022, 21:10 #9
Hast du auch die Zündung überprüft?
Wenn die Verstellung hängt, kann sich das auch so auswirken.Gruß
28.08.2022, 21:18 #10
Hin und wieder sollte man auch überprüfen, ob die Messuhren wirklich gleich anzeigen. Mit einem T-Stück verbinden und an einem Vergaser anschließen.....
Viele Grüße - Hans
Gabeldaempfung auf “Weich”...
27.04.2024, 13:19 in Mechanik
