Ergebnis 11 bis 17 von 17
08.09.2022, 08:18 #11
AW: Bremslicht nur in Verbindung mit Licht
10.09.2022, 10:42 #12
- 07.08.2022
Danke für deine Nachricht, meinte natürlich grau-schwarz -> Rücklicht
Ich komme dem Problem näher: Wie schon gesagt, liegt auf dem Pluspol des Standlichts Masse an. Wenn ich das Standlicht vom Stromkreislauf trennt, funktioniert alles einwandfrei. D.h. Der fehler schleicht sich im Standlicht/Scheinwerfer ein? Auch dieser ist nicht original.
EDIT: Killschalter lag an einer gebrochenen Lötstelle in der Lenkerarmatur, funktioniert wieder wie er soll.Geändert von flipper (10.09.2022 um 10:43 Uhr)
10.09.2022, 13:18 #13
10.09.2022, 14:22 #14
- 07.08.2022
10.09.2022, 16:14 #15
10.09.2022, 16:23 #16
- 07.08.2022
10.09.2022, 16:33 #17
2. grau/schwarz und Masse: Spannung sichtbar, sobald Licht aktiviert. Auch das passt.
So eine Messung darf nur ohne Akku am Kabelbaum gemacht werden. Also Akku nicht angeschlossen, Zündung an, Licht an und dann eine Ohmmessung. Wenn du dann 0 Ohm hättest, müsste ein Kurzschluss vorliegen.
Solltest du die Messung mit angeschlossenem Akku, aber Lichtschalter auf aus gemacht haben, so hast du zumindest nichts gehimmelt. Aber die Messung ist für die Tonne, da komplett sinnfrei. Selbst wenn der Lichtschalter den Ausgang auf Masse setzen würde (kenne ich so nicht, wäre aber theoretisch möglich), gäbe es nur dann eine Rückkopplung, wenn das Rücklicht die Dioden mehrfach anfahren würde, z.B. mit Vorwiderstand und ohne. Nur auch in dem Fall würde ich von einem Kurzschluss ausgehen.
Hast du das Licht mal extern wie von mir beschrieben getestet?
Bridgestone BT 45 / 46 auf /6
08.05.2024, 04:29 in Diverses
