Ergebnis 1 bis 7 von 7
Thema: Mystic Telegabelrohr
07.09.2022, 13:26 #1
Hallo Kolege,
Bei mein Mystic ist eine Gabelrohr undicht.
Leider reicht nicht nur Gabeldichtringe austauschen, (schon gemacht). Bei eine Gabelrohr ist leider kleine Rostbeule, die die Dichtungen beschadigt.
Bitte um ein Tip, wo kann man neue oder einwandfreie Rohr in gute Qualitât besorgen.
Danke voraus, Pavel
07.09.2022, 14:26 #2
AW: Mystic Telegabelrohr
Siebenrock hat was im Programm:
https://www.siebenrock.com/rahmen/ga.../standrohr?c=0
Gruß Jürgen
08.09.2022, 20:24 #3
Hallo Jurgen,
besten Dank für Tip.
Hat schon jemand gekauft ?
Gruss Pavel
08.09.2022, 20:50 #4
Nabend, nachdem ich die Gabel, im Laufe der Zeit, zwei mal Überholt habe, hatte ich bei der großen Revision, unter anderem, die Gabelrohre komplett bei Wilbers abgegeben, neue Rohre, neue angepasste Buchsen, neue Dichtring, Öl und Luftpolster eingestellt.
Gute Arbeit, eine merkliche Verbesserung,
Gruß Beem.100% BMW. . .
08.09.2022, 21:06 #5
Bei Wilbers gibt es "das Oktoberfest" Sonderrabatt 10% vom 01. bis 31. Oktober, so war es zumindest 2018.
Da hätte z.B. eine normale Gabel-Wartung, inkl.polieren der Innenrohre, 85€ gekostet, mit Öl und Luftpolster, neuen Ringen und Garantie, einbaufertig, ca. 120€...
Es gibt auch immer wieder komplett Angebote,
heutige Preise muss man erfragen.
09.09.2022, 13:59 #6
Hallo Beem,
Es hört auch gut aus. Muss ich in CZ nachfragen, ob Wilbers auch solche Angebote macht..
Besten Dank Pavel
09.09.2022, 16:27 #7
Ich habe meine GS Gabel und das Wilbersfederbein direkt im Werk überholen und einstellen lassen.
Fairer Preis, tolle Beratung und Feedback -> "Fahrerfahrung" steht noch aus.
Auf dem ersten Blick gute Arbeit.
Würde ich erst mal empfehlen.
Hier habe ich noch was gefunden:
https://wissinghartchrom.de/motorrad-standrohre/Geändert von R100rsfahrer (09.09.2022 um 16:32 Uhr) Grund: Ergänzung
Viele Grüße Oliver
Blinker defekt - Fehlerquelle...
21.05.2024, 22:32 in Elektrik
