Ergebnis 11 bis 20 von 21
Thema: HAG Gehäuse unterschiedlich
09.09.2022, 15:06 #11
09.09.2022, 15:13 #12
- 17.04.2007
AW: HAG Gehäuse unterschiedlich
Hallo Klaus,
so ein Gehäuse mit umlaufendem Bund hat das HAG aus meiner /5.
Seit Jahren fahre ich aber HAGs ohne den Bund, mit Trommelbremse.
Laut Auskunft eines Freundes, schraubt professionell an 2-Ventilern, wurde der Bund irgendwann einfach weggelassen.
Funktioniert in jedem Fall problemlos.
War das die eigentliche Frage?
Gruß, Rudi
09.09.2022, 15:27 #13
09.09.2022, 16:15 #14
- 17.04.2007
09.09.2022, 16:27 #15
09.09.2022, 16:38 #16
Hier ein Bild vom Bremsschlüssel den ich für das runde Gehäuse habe.
KlausMan soll Andere nicht dümmer halten als man selbst ist!
09.09.2022, 18:11 #17
Für mich sehen diese Ringe aus, als wären sie als eine Art Zusatzdichtung gedacht. Wenn im HAG eine Ölleckage entsteht, tritt das Öl nicht sofort durch den Spalt aus, sondern verteilt sich erst mal in den Ringräumen.
Dies würde man beim Radwechsel erkennen, ehe die Leckage so groß wird, dass sie unbemerkt den Hinterreifen erreicht.Gruß
09.09.2022, 18:45 #18
- 30.10.2007
Dieser Kragen entfiel aus Gründen der Vereinheitlichung bei Einsatz der Hinterradscheibenbremse. Er steht bei Verwendung des Scheibenbremsrades an der konischen Nabe an.
09.09.2022, 18:47 #19
09.09.2022, 20:15 #20
grüße michel
R80ST Öl-Filter
27.04.2024, 19:05 in Mechanik
