Ergebnis 1 bis 10 von 19
Thema: HAG
Hybrid-Darstellung
21.09.2022, 15:25 #1
HAG
mich würden die Gründe interessieren, weshalb die Hinterachsgetriebe normalerweise den Geist aufgeben.
Liegt das in erster Linie am Fahrer oder an fehlerhaftem Material?
Gibt es da Erfahrungswerte?
KlausMan soll Andere nicht dümmer halten als man selbst ist!
21.09.2022, 15:55 #2
AW: HAG
Ein Grund ist sicher Verschleiß bei hohen Laufleistungen in der gehobenen Leistungsklasse. Wer mit nervöser Gashand ständig Lastwechsel produziert, wird das sicher beschleunigen.
21.09.2022, 20:58 #3
AW: HAG
Gnamend,
vielleicht sollte man erst mal die Schwarmerfahrung bemühen und fragen wie lange so was überhaupt halten kann!
Ich hab meins an der 87er G/S nach 230 000 km ausgebaut.Hat noch klaglos und ohne Geräusche funktioniert, nur das Kippspiel des Hinterrades war etwas erhöht. Geschont wurde es nicht, nur gewartet.
Aufgemacht hab ichs aber noch nicht.
Wer bietet mehr??
21.09.2022, 21:20 #4
AW: HAG
Hallo Kai,
270000 Km auf meiner GS PD. HAG ungeöffnet, Getriebe ungeöffnet und
erste Kupplung. Bis jetzt läuft alles bestens ( auch der Motor ).
Gruß aus Bayern
Max
21.09.2022, 21:38 #5
AW: HAG
Mein GS HAG lief mit 195 tkm soweit unauffällig verlor aber immer etwas Öl Richtung Schwinge. Nachdem ich es Patrick zum Abdichten geschickt hatte, stellte er einen Lagerschaden am "Triebling" als Ursache des Ölverlusts fest. Aufwendig zu reparieren .... Hätte ich mal weiter mit dem Ölverlust gelebt
_______________________
22.09.2022, 06:28 #6
AW: HAG
bislang war nur die Aussage von MM auf meine Frage zielführend.
Wie lange manche HAG halten wollte ich eigentlich nicht wissen.
Trotzdem Danke.
Gruß und schönen Tag
22.09.2022, 06:43 #7
AW: HAG
Das sind halt Wälzlagerungen die beim langsamen Drehen stoßempfindlich sind .
Wenn die Wellenführung nicht mehr passt leiden die Zahnräder
Ich fahre immer mit MOS 2 Zusatz , serienmäßig bei Guzzi .
22.09.2022, 07:35 #8
AW: HAG
[QUOTE=desmonocke;1336462...weshalb die Hinterachsgetriebe normalerweise den Geist aufgeben. Liegt das in erster Linie am Fahrer oder an fehlerhaftem Material? ...[/QUOTE]
Wie kannst Du auf Deine Frage eine "zielführende Antwort" erwarten?
Wenn überhaupt, könnte BMW Motorrad aus den Schäden in der Garantiezeit und Kulanz (falls diese je gewährt wurde) auf fehlerhaftes Material schlussfolgern. Dem Kunden gegenüber sind solche Schäden aber immer "bedauerliche Einzelfälle", da man sonst mit einer Rückrufaktion reagieren müsste.
In späteren Jahren sind es dann tatsächlich Einzelfälle, in denen niemand mehr vernünftig zwischen fahrerischem Verhalten und Materialqualität unterscheiden kann. Wollte man das ernsthaft, müsste man zunächst die Auslegungskriterien kennen - also ob ein HAG für 50 tkm, 150 tkm oder 500 tkm ausgelegt war. Letzteres vermutlich eher nicht. Zudem bräuchte man eine ausreichende Statistik unter vergleichbaren Bedingungen gefahrener Maschinen. Hat aber niemand - behaupte ich mal.
Meinen Lagerschaden mit knapp 200 tkm kann ich nur auf unzureichende Auslegung oder mangelhafte Materialqualität zurückführen. Das HAG hat regelmässige Ölwechsel bekommen und wurde nur mit Serienleistung im STVO konformen Fahrbetrieb benutzt. Es hatte also kein Grund, kaputtzugehen._______________________
22.09.2022, 07:49 #9
AW: HAG
Vielleicht ist zielführend nicht ganz richtig. Wollte halt wissen welche Ursachen gewöhnlich für Schäden zuständig sind.
23.09.2022, 13:54 #10
Achsgetriebe / HAG
14.05.2024, 11:15 in Mechanik
