Ergebnis 201 bis 210 von 389
06.07.2012, 21:03 #201
- 26.03.2012
- Herrsching
AW: Profi Vergaserreinigung und Überholung
Halle Andreas!
.. Habe gestern die überholten Dellos eingebaut und soeben mal Probegefahren. Die G/S rennt nun wieder wie die Sau. Super Gasannahme, satter runder Lauf - gutes Kerzenbild.
Nochmas vielen, vielen Dank für Deine fachmännische Arbeit und Deine Kompetenz!! Der Titel Dr Dellorto ist da nur recht.
Liebe Grüße
Stefan
20.07.2012, 08:47 #202
Hallo Andreas!
Danke für die Revision der Vergaser! Optisch prima, Funktion, und deutliche Verbesserung der Laufkultur. Dazu noch prima Kontakt wegen meiner Fragen. Ich bin sehr zufrieden.
Liebe Grüße, Pit
11.08.2012, 08:43 #203
- 13.12.2011
Hallo Hr.Westphal,
bislang dachte ich, nur Klementine schafft es porentief rein,
zumeinem Erstaunen schafft es der "red baron" bis zum Zustand neuwertig !!!
Vielen Dank für ausführliche Beratung und den excellenten Service für die 40er Bing.
Kurze Hebel ermöglichen jetzt das Angasen ohne umzugreifen und der verbaute Edelstahlschraubensatz schmeichelt dem Auge.
Auch der Bedüsungsvorschlag war schon nahe am Optimum dran.
Bei Bedarf gerne wieder!
Grüße Harry
15.09.2012, 20:34 #204
Hallo Andreas,
vielen Dank für die grundüberholten 32er-Bing-Vergaser. Mein Vollastproblem ist jetzt auch weg. Die Gasannahme gelingt jetzt spürbar besser und im Übrigen sehen die Vergaser klasse aus.
Danke auch für die professionelle Abwicklung mit genauer Bestandsaufnahme und dann telefonischer Absprache, was zu tun ist.
Sehr gerne wieder.
Viele Grüße aus Hamburg,
ThomasViele Grüße aus Hamburg
Thomas
BMW R80 Monolever mit 7Rock aus 12/1990
BMW R80 GS Paralever mit 7Rock aus 03/1992
17.09.2012, 16:57 #205
- 29.06.2011
Hallo Andreas,
Nachdem die Vergaser bei Dir im Service waren ist der Spritverbrauch meiner R65 von 16 (!) auf die üblichen 5,5 l/100Km zurückgegangen.
Die Binger sehen aus wie neu und alles läuft prima.
Gruss, Georg
18.09.2012, 15:42 #206
- 18.11.2011
- Radeberg
der Andreas hat mir bei einem schweren Problem an einem Vergaser 1/26/123, welcher absolut nicht zum funktionieren zu bewegen war, sehr schnell geholfen. Das ist Kundendienst, wo der Kunde König ist.
Gruß Holger
18.09.2012, 18:13 #207
22.09.2012, 21:05 #208
- 22.09.2012
- Gernsheim
tolle Sache das!
Was kostet so eine Reinigung und Überholung??
Hätte da 2 Vergaser und einige Deckel und so.....
22.09.2012, 22:34 #209
Bis 7.11.2014 hier als 2 Zylinder sind genug ! unterwegs gewesen
30.09.2012, 16:48 #210
Hallo Andreas,
wie angekündigt kam Samstag das Paket mit den überholten Vergasern,
auspacken, anbauen, warm fahren, einstellen und sich freuen über den
prima Motorlauf, war eins.
Jetzt habe ich auch wieder einen gut einstellbaren Leerlauf.
Danke für die sehr gute Arbeit, die gute Verpackung, die telefonische Info und Beratung. Die 140ziger Hauptdüse scheint passend zu sein.
Jochen
27.04.2024, 19:39 in Umbauten
