Ergebnis 41 bis 50 von 55
04.12.2023, 09:15 #41
04.12.2023, 09:39 #42
04.12.2023, 09:47 #43
- 27.02.2007
- 53859 Niederkassel
AW: R80R alternative Schalldämpfer
04.12.2023, 10:22 #44
interessant - gibt es Bilder dazu? Hatte selbst schon angedacht, den originalen Schalldämpfer mittelhoch zu hängen, für einen leichteren Radausbau.
Aus Kostengründen wären nur zwei Möglichkeiten für mich interessant. Ori Dämpfer ohne Vorschalldämpfer wie bisher - das ist bei niedrigen Drehzahlen nicht lauter, man kann immer noch - tuckertuckertucker - leise an Wanderern vorbeischleichen. Oben heraus wird es lauter und es scheint auch etwas an Spitzenleistung zu fehlen - stört mich jetzt bei meiner Fahrweise nicht besonders.
An Zubehör Dämpfern würde mir nur der Vintacone gefallen (auch halbhoch montiert, keinesfalls steil https://www.krad-werk.de/media/image...cone-seite.jpg), aber da weiss anscheinend niemand, ob man dem mit dem Paralever Vorschalldämpfer Manieren beibringen könnte. Bei einem Gletter zb. soll ja auch der GS Vorschalldämpfer nicht ausreichen. Bleibt eigentlich nur, den Vintacone selbst mal zu testen.Geändert von remsper (04.12.2023 um 10:35 Uhr)
Honda NX250/NX650 Dominator Forum http://forum.nx250.de/index.php
04.12.2023, 11:11 #45
Moin.
Es gibt den Gletter auch in einer grösseren Ausführung auf Anfrage.
Diesen bin ich an meiner 980ccm G/S in Verbindung mit den Edelstahl-Krümmern (38mm Id) zusammen mit Edelstahl-G/S-Sammler sowie mit dem 1043ccm mit dem GS-Sammler gefahren und kann keinen Unterschied zum HPN-Baja / R100R-ESD feststellen.
Schönen Gruss, Rick Wenn du nie vom Weg abkommst, bleibst du immer auf der Strecke HPNSWTRTQTECH
04.12.2023, 12:44 #46
Ich habe den Akrapovic Titan ESD der R1200GS bei mir verbaut. Der hat für die R1200GS eine E-Nummer und ist wirklich sehr leicht. Der VSD ist raus, dafür hat mir der Hubert ein Y-Rohr von den 40er Krümmern (Wank) zum ESD gebaut. Wie Michel schon erwähnt hat, nicht billig, aber leise genug, damit der Graukittel mir das in meine Papiere eingetragen hat. Basis-Mopett R80GS, Standgeräuch 89, Fahrgeräusch 80db. Geräuschentwicklung sehr moderat. Erst in oberen Drehzahlen bei voller Öffnung der Fahrtenregler wirds lauter...
Grüsse
Martin
04.12.2023, 16:20 #47
04.12.2023, 17:15 #48
Tach allerseits,
es gibt für die 800/1000 ccm Motoen zwei Abgasanlagen die gut funktionieren.
Die der Monolever-Modelle Baureihe 247E85 Baujahr 1985-1995. Die wurde, von BMW, aus gutem Grund für die BMW R 80 ST un G/S freigegeben.
Die der Paralever-Modelle Baureihe 247E91 Baujahr 1991-1996, passt durch den Umbausatz niedig auch an die GS-Modelle und ist eintragungsfähig, letzten beiden Seiten der Montageanleitung.
BMW R 80 R Baujahr 3/1991-4/1994
BMW R 80 R Mystic Baujahr 3/1994-4/1995
BMW R 100 R Baujahr 3/1991-1/1996
BMW R 100 R Mystic Baujahr 4/1994-1/1996
Der ESD, der Anlage, ist gleich dem HPN Baja. Die HPN-Empfehlung gibt es sowohl für die Monolerver- als auch für die Paraleveranlage.
Wünsche einen schönen TagGlück ab!
INVICTUS
GAMES
08.02.-16.02.2025
HOME FOR RESPECT
04.12.2023, 17:43 #49
04.12.2023, 17:44 #50
schaut sehr gut aus und passt zu einer Enduro. Kaum zu glauben, das das ein originaler RR schalldämpfer ist
was für mich interessant wäre: passt denn der GS Auspuff an die Roadster oder ist da der Fußrastenhalter im Weg? So ungefähr würde ich mir den Vintacone (der für die GS gemacht wurde) an der RR vorstellen - klassisch waagrechte Linie. Dann könnte man das Hinterrad seitlich herausziehen und der Kotflügel müsste hinten nicht so weit abstehen. Der Vintacone ist garnicht so klein, zwar etwas weniger durchmesser, dafür etwas länger. Vom Volumen her ähnlich der Serie. Preisfrage immer noch, wie gut der dämpft. Die GPRs haben ja nicht gerade den Ruf von leisetretern.
Geändert von remsper (04.12.2023 um 17:50 Uhr)
Plötzlich 2L Getriebeöl
28.04.2024, 03:20 in Betriebsstoffe
