Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: Sicherungen
16.10.2022, 15:40 #1
Sicherungen
Hallo @
Wo befinden sich die Sicherungen für eine R80RT Bj.83? Leider finde ich
keinen Hinweis hierfür.
Kann es sein dass sie im Lampentopf untergebracht sind?
Das wäre aber nicht sehr montagefreundlich, denn man muß dazu die
Scheinwerferscheibe entfernen und ebenso auch noch das Scheinwerferglas,ziemlich aufwendig.
Nicht unbedingt weiß-blau entsprechend.
Gruß Frank
16.10.2022, 15:42 #2
16.10.2022, 15:47 #3
AW: Sicherungen
Die Scheibe mit Gummi ist in 2 Minuten raus. In einer weiteren Minute ist der Scheinwerfereinsatz ausgebaut. So ist man nach ca. 3 Minuten an den Sicherungen.👍💪
Es grüßt aus Stormarn
16.10.2022, 17:47 #4
AW: Sicherungen
Wenn man weiß, wie man an die Schrauben kommt, klappt das in der Zeit. Drei Minuten Schrauberei für zwei mickrige Sicherungen.
Geändert von Manfred Rydzynski (17.10.2022 um 08:11 Uhr)
MfG Manfred (Nr. 96)
16.10.2022, 19:13 #5
AW: Sicherungen
So oft brennen die eigentlich nicht durch.
16.10.2022, 19:54 #6
AW: Sicherungen
16.10.2022, 20:09 #7
AW: Sicherungen
Danke an alle für die Anworten. Hätte man sicher zugänglicher ausführen können. Ja die Sicherungen sind wirklich nicht empfindlich.Habe noch die
originalen eingebaut, fast 40Jahre.
Gruß Frank
16.10.2022, 21:37 #8
AW: Sicherungen
Bei mir ist eine schon paarmal bei der Nutzung der Doppelfanfare durchgebrannt. Zuletzt ist es sogar dem TÜV-Prüfer bei der HU passiert. Die Fiamm-Doppelschalmei haut wohl mächtig rein. Jetzt habe ich die Stromversorgung über ein Relais und eigens abgesicherter Leitung geregelt. Seitdem kann ich wieder angstfrei hupen.
17.10.2022, 15:52 #9
- 06.04.2009
- Wuppertal-Ronsdorf
AW: Sicherungen
Werner
18.10.2022, 03:43 #10
AW: Sicherungen
R80ST Öl-Filter
28.04.2024, 14:47 in Mechanik
