Ergebnis 1 bis 10 von 10
Thema: BMW R65 LS
22.10.2022, 09:45 #1
- 27.02.2013
- Coburg
BMW R65 LS
Hallo werte Mitglieder,
bei meiner R65 LS, ist das Abblendlicht defekt. Die Verkleidung habe ich bereits abmontiert.
Frage nun. Wie bekomme ich das Scheinwerferglas ab um an die Innereien zu kommen. Ich sehe keine Schraube oder sonstiges.
Muss ich mit dem Schraubenzieher zwischen Chromring und Lampentopf und aufhebeln ?
Möchte ja nichts kaputt machen.
Danke für Info
Siegmar aus Coburg
22.10.2022, 11:06 #2
AW: BMW R65 LS
Wie stehts denn im Fahrerhandbuch?
22.10.2022, 12:15 #3
AW: BMW R65 LS
Moin Siegmar,
an meinem R65-Scheinwerfer befindet sich seitlich unten im Chromring eine kleine Schraube zum Lösen des Einsatzes.
Das Wiedereinsetzen ist dann etwas fummelig.
Carsten
22.10.2022, 12:21 #4
- 30.10.2007
AW: BMW R65 LS
Unten ist im Chromring eine von vorne zugängliche Kreuzschlitzschraube. Diese lockerst Du und drückst dann mit einer flachen Klinge dahinter zwischen Chromring und Scheinwerfertopf durch Drehen den Einsatz ab.
22.10.2022, 13:05 #5
AW: BMW R65 LS
Die Schraube sichert nur die Klemmung des Federbleches. Muss also nicht „wie ein Mann“ angezogen werden. Leider sind die Schrauben aber trotzdem oft vergniessnaddelt.
Es grüßt aus Stormarn
22.10.2022, 16:45 #6
AW: BMW R65 LS
Aber er sieht doch nirgends eine Schraube .
Die am Original Scheinwerfer ist ja eigentlich nicht zu übersehen
Gruß WolfgangBis 7.11.2014 hier als 2 Zylinder sind genug ! unterwegs gewesen
22.10.2022, 17:31 #7
AW: BMW R65 LS
Bei den /6 Modellen hatten die ersten Scheinwerfer auch keine Sicherungsschraube. Da war es nur geklemmt, also mit Schlitzschraubendreher aufzuhebeln.
22.10.2022, 18:01 #8
AW: BMW R65 LS
Die Schraube sitzt unten, sicherlich auch bei der LS:
22.10.2022, 20:54 #9
- 30.10.2007
AW: BMW R65 LS
Das ist zwar richtig, aber der 160er Scheinwerfer der 248 hatte schon immer diese Schraube. BOSCH hat ja aus dem Fiasko des /6-Scheinwerfers gelernt. Bei meiner /6 war einige Male der Blendlöffel abvibriert und einige Male war es nachts plötzlich dunkel auf der Fahrbahn vor mir. Dafür war der Kotflügel illuminiert.
23.10.2022, 11:08 #10
- 27.02.2013
- Coburg
AW: BMW R65 LS
Danke Jungs.
Ihr habt mir weiter geholfen.
Siegmar
BMW R80/7 - Meinung erbeten bei...
14.05.2024, 22:04 in Diverses
