Ergebnis 1 bis 10 von 10
24.10.2022, 14:56 #1
- 22.11.2015
18" Vorderrad in GS mit 320er Bremsscheibe
in meiner GS von 1991 habe ich ein 18" Vorderrad von der 100R derzeit mit 100GS Serienbremse.
Nun möchte ich gerne eine 320er Bremsscheibe von HE mit dem 4-Kolben Sattel der 1100GS einbauen.
Hat das schon jemand von Euch gemacht ?
Was brauche ich denn dazu ?
Scheibe, Bremszange mit Adapter und Stahlflexleitung sind klar.
Fürchte aber wenn die Bremszange bei 18" so weit Richtung Felgenrand wandert, das die Zange mit den Speichen ins Gehege kommt.????
Gruß Bernd
24.10.2022, 16:15 #2
24.10.2022, 16:27 #3
- 22.11.2015
AW: 18" Vorderrad in GS mit 320er Bremsscheibe
Danke,
das es irgendwie geht, sehe ich jetzt,
aber was brauche ich alles dazu ?
24.10.2022, 18:10 #4
- 11.04.2022
Bremsscheibe, Bremssattel, Adapter.
Z.B. bei SWT oder den üblichen Verdächtigen.
24.10.2022, 18:16 #5
- 22.11.2015
Und der Bremssattel kommt nicht an die Speichen ?
24.10.2022, 18:21 #6
Das ist zwar ein 21 er Vorderrad aber alles gut zu sehen was Mann dafür braucht
Vg, RalfQ Gruß vom Türmer ohne Turm, Ralf
24.10.2022, 18:22 #7
24.10.2022, 21:43 #8
ich habe an meinem Motorrad zur größeren Scheibe auch noch einen Gabelstabi vom Hofe montiert. Da kann man jetzt bremsen wie man will, die Gabel ist stabil.
25.10.2022, 18:21 #9
11.12.2022, 16:41 #10
- 22.11.2015
muss mich nochmal an Forumskollegen wenden, die einen Umbau mit 320er HE-Bremsscheibe und Brembo 4-kolben Sattel in einem 18" Vorderrad haben.
Mit wieviel Abstand gehen bei Euch die Speichen am Bremssattel vorbei ?
Gibt es da eine Richtlinie beim TÜV ?
Es ist mir schon klar, das sich da eigentlich nichts bewegen darf, aber es kommt mir schon verdammt knapp vor.
Danke schon mal für Eure Auskunft.
Gruß Bernd
28.04.2024, 13:02 in Elektrik
