Ergebnis 21 bis 27 von 27
Thema: Kung Long - neues Leben
09.04.2023, 18:47 #21
AW: Kung Long - neues Leben
Nop, sobald die Spannung an D+ grösser als die Batteriespannung ist, schalten die Dioden durch und du hast nahezu die gleiche Spannung an B+ und D+. Da die Batteriespannung sehr klein ist bei einem defekten Akku, leiten die Dioden sehr schnell durch.
Probier es aus - aber wundere dich nicht, wenn die Spannung gegen 16 Volt gehen.
10.04.2023, 10:55 #22
Was ähnliches habe ich gerade mit der (Nicht)starterbatterie (12 V, 30 Ah) vom Rasenmäher versucht. Letzte Saison hat sie noch gut funktioniert, vor dem Winter voll geladen und abgeklemmt kühl gelagert.
Vorm Einbau habe ich überraschend geringe 11,63 Volt gemessen. Am Labornetzteil war nach 4h bei 14,4 V und max 3 A wieder "voll", was maximal 12 Ah entsprechen kann, Ruhespannung jetzt gute 12,7 Volt. ==> Da kann etwas nicht stimmen.
Test am BMW Anlasser - hektisches tackern bei 10,xy V. Alles klar, das wars.
Reanimation gescheitert.
Jetzt kommt natürlich ein KL rein._______________________
10.04.2023, 22:50 #23
Ich habe schon oft gleiches erlebt:
Tiefentladene Blei-Gelbatterien (=AGM Batterien) lassen sich mit elektronischen Ladegeräten (z.B. Cetec) nicht wiederbeleben
Mit meinem alten Absaar Ladegerät (8 Ampere) funktionierts immer.Gruß
Willi
10.04.2023, 23:35 #24
Moin Willi,
dann ist es ja von Vorteil, wenn man sein (Steinzeit)-altes Ladegerät nicht entsorgt hat.
Damit habe ich auch schon meine KL wiederbelebt und mit einem Cetec nachgesetzt - so funzts.
Grüsse
11.04.2023, 08:34 #25
Die KL in der G/S hat gestern beim Frischhaltegerät "verpolt" angezeigt und anschließend beim bestimmt schon 30 Jahre alten 8A Ladegerät direkt die Sicherung rausgehauen. Ich dachte immer, das können nur die Bleidinger.
Ich denke, die ist definitiv tot.
Gruß, Frank
11.04.2023, 12:41 #26
Hallo Frank,
auch diese Kung-Long-Akkus sind »Bleidinger«, wenn auch mit festgesetztem Elekrolyten.
11.04.2023, 12:55 #27
Hallo Uwe,
Danke dafür, ich dachte da wäre irgendwas Anderes drin verbaut.
Aber Elektrik ist nicht so mein Lieblingshobby, da muss ich immer mein Hirn auf "Abstraktmodus" umstellen und danach aufhören es verstehen zu wollen.
Auch wenn es eigentlich ganz einfach ist; so ähnlich wie Buchhaltung für mich.
Herzliche Grüße, Frank
Bremslichtschalter hinten gesucht,...
07.05.2024, 14:06 in Elektrik
