Ergebnis 1 bis 10 von 35
10.11.2022, 10:04 #1
- 27.02.2013
- Coburg
Einbau Scheinwerfereinsatz in Lampentopf der R45, R65 (248) und R80ST
Hallo liebe Mitglieder,
unter welcher BMW Webadresse, finde Detailzeichnungen über meine BMW R65 LS.
Ich bekomme den beschissenen Scheinwerfer nicht auf den Lampentopf. Da muss eine Art Spange oder Blech fehlen, um den Scheinwerfer oben mittig einzuhängen.
Das müsste ja auf einer Detailzeichnung mit aufgeführt sein.
Danke euch für eure Mithilfe.
Grüße aus coburg
Siegmar
10.11.2022, 10:10 #2
AW: Webseite BMW
Real OEM oder Leebmann24
10.11.2022, 18:39 #3
- 30.10.2007
AW: Webseite BMW
Oben ist am Scheinwerfertopf eine Nase/Erhöhung zum Einhängen vom Scheinwerfer und unten eine Ausklinkung. In diese kommt das Klemmblech vom Scheinwerfereinsatz.
Also oben einhängen und unten rein drücken.
PS.: Versprich Dir nicht zu viel von den ETK-Grafiken. Diese stellen nur die Anordnung dar.
10.11.2022, 18:42 #4
AW: Webseite BMW
Gibt es für die BMW R 65 LS nicht noch die schönen alten WHBs, die mit den Photos? Vielleicht gibt es was in der Datenbank. Versuch macht kluch.
Glück ab!
INVICTUS
GAMES
08.02.-16.02.2025
HOME FOR RESPECT
10.11.2022, 18:50 #5
AW: Webseite BMW
Bei den 248ern ist die Lage leider noch etwas dünn.
10.11.2022, 18:52 #6
- 30.10.2007
AW: Webseite BMW
Da dürfte aber so was auch nicht abgebildet sein.
10.11.2022, 18:57 #7
10.11.2022, 19:25 #8
- 27.02.2013
- Coburg
AW: Webseite BMW
Hallo Wed,
am oberen Teil vom Kunststofflampentopf ist genau mittig ein länglicher kleiner Schlitz. Eine Nase ist da nicht vorhanden.
Deswegen dachte ich, es gibt irgend ein Blechteilchen, das zwischen dem Scheinwerfer und Lampentopf ist, dass mir dann den Scheinwerfer im oberen Bereich hält.
Bin ratlos.
10.11.2022, 19:33 #9
- 30.10.2007
AW: Webseite BMW
Kunststofflampentopf? Meines Wissens ist der aus Stahlblech. Stelle doch hier mal ein Foto davon ein.
10.11.2022, 19:34 #10
Reifeneintragung
11.05.2024, 12:03 in Diverses
