Ergebnis 51 bis 56 von 56
16.12.2022, 09:08 #51
- 02.04.2017
- daheim
AW: R80R Thermostat oder kein Thermostat ?
Das heißt dann wenn ich einen Thermostat verbaue, benötige ich auch das lange Rohr, richtig ?
Ich habe mir einen aus dem Zubehör zugelegt (Israel > baugleich SH) braucht man es auch hier ?
Also ich habe serienmäßig einen Ölkühler drin, so wie ich das divers rausgelesen habe dürfte ich das lange Rohr drin haben !?
Hilfreich wäre wie lang ist das lange Rohr ?
ciao PeterGeändert von razor65 (16.12.2022 um 09:11 Uhr)
16.12.2022, 09:18 #52
16.12.2022, 09:19 #53
Hallo Peter,
wenn deine Mopete bereits ab Werk mit einem Ölkühler ausgerüstet wurde, sollte das lange Innenrohr vorhanden sein. Du siehst es sofort, nachdem du den Kopf mit den Schlauchanschlüssen abgenommen hast. Ob es auch zu Aftermarket-Thermostaten passt, kann ich indes nicht beantworten.
Beste Grüße, UweGeändert von Vix_Noelopan (16.12.2022 um 09:20 Uhr)
Mein Motorrad ist nicht kaputt. Es fährt bloß nicht.
16.12.2022, 09:24 #54
16.12.2022, 09:25 #55
- 02.04.2017
- daheim
super danke für die info.
16.12.2022, 13:10 #56
- 06.04.2009
- Wuppertal-Ronsdorf
das bei Ölkühlerverbau notwendige Werksarrangement "langes Rohr" passt bei allen auf dem Markt befindlichen Thermostaten.
Da diese - unabhängig vom Hersteller/Anbieter - als Ersatz für das Original-BMW-Thermostat bzw. thermostatlosen Deckel der Paralever gedacht sind wäre alles andere auch Unfug.Geändert von dabbelju (16.12.2022 um 13:22 Uhr)
Werner
Gabeldaempfung auf “Weich”...
03.05.2024, 13:14 in Mechanik
