Ergebnis 31 bis 40 von 41
Thema: Twinmax
04.12.2022, 10:51 #31
05.12.2022, 14:46 #32
AW: Twinmax
Mein Motorrad ist nicht kaputt. Es fährt bloß nicht.
05.12.2022, 15:34 #33
AW: Twinmax
Dämpfung = Empfindlichkeit...
Viele Grüße - Hans
05.12.2022, 15:41 #34
AW: Twinmax
Das stimmt so leider nicht!
Klar zappelt der Zeiger bei Standgas umso stärker, je höher die Empfindlichkeit eingestellt ist. Dies liegt jedoch an der dabei größeren Verstärkung. Eine einstellbare Dämpfung wiederum nähme keinen Einfluss auf die Verstärkung.
05.12.2022, 15:51 #35
AW: Twinmax
05.12.2022, 15:57 #36
05.12.2022, 16:26 #37
AW: Twinmax
geht hier so
Gruss Holger
P.S. ich mess immer mit zwei unterschiedlichen Messgeräten, weil ich keinem richtig trau.
Und dann hör ich nochmal hin.
Und manchmal lupf ich beim Fahren den Hintern so a bissale an.
Wenn der dann nur noch leichten Kontakt zum Fahrzeug hat,
dann, ja dann spürst du die good vibrations.
Aber nur, wenn die Vergaser gut eingestellt sind.
Sonst fühlt sich das recht unharmonisch an.
Hängt aber auch von der Dauer und Intensität der Fahrt und der Tagesform ab....wenn die Nacht am tiefsten, ist der Tag am nächsten
05.12.2022, 16:32 #38
AW: Twinmax
Also bitte nicht schon wieder auf die Minderheiten losgehen. Als bekennender Grobmotoriker habe ich höchsten Respekt vor kleinen Schrauben, am besten noch hohlgebohrt. Da arbeite ich lieber mit nem Drehmomentschlüssel. Ne Zündkerze hab ich auch schon mal abgerissen, hab das Gewindestück zum Glück ohne größere Probleme ausdrehen können und von der Kerze ist nix abgebrochen.
Joachim
05.12.2022, 16:32 #39
05.12.2022, 17:39 #40
27.04.2024, 19:39 in Umbauten
