Ergebnis 1 bis 10 von 14
Thema: Unterlegscheiben 34111232417
31.12.2022, 15:52 #1
Was ist eigentlich der Sinn oder Zweck
dieser Scheiben?
Danke und Gruß
BerndSchweissen verbindet
31.12.2022, 15:56 #2
AW: Unterlegscheiben 34111232417
Er meint diese hier:
Grüße aus dem Münsterland
Benno aus Dülmen
Frohes G(r)asen
31.12.2022, 15:59 #3
Danke Benno , genau das meine ich.
Gruß BerndSchweissen verbindet
31.12.2022, 16:30 #4
- 05.03.2022
- Berlin
Moin Bernd,
ich hab bei mir eine eingesetzt, um die Bremsscheibe mittiger in der Bremszange positionieren zu können. Vorher saß sie fast an einem der Bremsklötze dran, so dass dieser überhaupt keinen Weg mehr machen konnte. Jetzt passt es ziemlich genau mit gleichem Abstand zu beiden Seiten.
Ob das der einzige / "offizielle" Zweck ist... keine Ahnung. Könnte auch was mit gleichmäßiger Druckverteilung der Schrauben zu tun haben...?
Viele Grüße,
Chryz
31.12.2022, 16:34 #5
Ok, als Distanzscheibe wäre das einleuchtend.
Aber mit 0.7mm dicke ist die Scheibe
als" Druckverteiler" eher ungeeignet. (In meinen Augen)
Danke und Gruß
31.12.2022, 17:55 #6
Welche Scheiben in der Zeichung oben sind gemeint? #2 oder #4? Falls #4, liegt wohl bei der linken ein Zeichenfehler vor. Sie soll wohl unter die Mutter kommen.
31.12.2022, 18:07 #7
- 30.10.2007
Das ist nur für schöner Wohnen/Bremsen. Später waren es nur noch ordinäre Beilagscheiben.
31.12.2022, 18:29 #8
M. E. wollte man damit verhindern, dass sich Schrauben/Muttern in das weiche Alu des Tellers eingraben. Aber U-Scheiben reichen da.
31.12.2022, 20:03 #9
- 30.10.2007
Und zusätzlich waren die ersten Schrauben zur Bremsscheibenbefestigung eine Sonderform mit Zylinderkopf für 8er Innensechskant. Da war die Auflagefläche sowieso größer als bei der normalem M8 Zylinderkopfschraube.
Gruß und guten Rutsch
31.12.2022, 21:41 #10
Stimmt, die hatte ich auch schon.
27.04.2024, 18:40 in Mechanik
