Ergebnis 61 bis 70 von 91
Thema: BBK-Kit Sicherungsring
31.01.2010, 11:37 #61
und wenn man da sowas ala Kolbenringklammer nimmt?
Das dann zusammendrücken, vorm Kolbenbolzenauge plazieren und dann von hinten mit einem passenden Bolzen auf die Nut schieben......Es grüßt aus Stormarn
31.01.2010, 12:07 #62
Hallo !
Würde es nicht reichen in dem "Spritzenmodell" von Hofe seitlich, ca, 10mm von der Vorderkante einen Schlitz bis zur Mitte zu fräsen der 2/10mm breiter wie der Durchmesser des Ringmaterials, nicht des Aussendurchmesser ! ist.
Dann könnte man den Ring von der Seite "laden", leichten Druck mit dem Kolben ausüben und den Ring mit einem geeignetem Werkzeug eindrücken bis der Kolben den Ring in den vorderen Teil drücken kann. Dort wäre er dann abflugsicher und könnte montiert werden !?...wenn man das Gerät ruhig genug gehalten bekommt und nicht zu sehr wackelt.
Gruß, Bernd
http://www.2-ventiler.de/board/attac...07&thumbnail=1
edit wegen evt. unverständlicher Formulierung :-)
31.01.2010, 12:18 #63
auch auf die Gefahr hin ,das ich mich jetzt mit meinen Skizzen blamiere...
Skizze 1: Aludrehteil,sorry Maße hab ich nicht hier.
Skizze 2:Kunststoff (POM) in der Mitte geschlitzt und mit dem Außendurchmesser des ENTspannten Rings,auf der anderen Seite durchmesser der gespannten Rings (-0,2mm)
Ring einlegen und den Kunststoff dazu zwingen,das er den Konus folgt,dann kunststoff rumdrehen und durchschieben.Erst hamse über mich geredet ,dann hab ich mich hier angemeldet und jetzt hab ich auch einen alte 2V.
RENN !!!! SO LANGE DU NOCH KANNST...
31.01.2010, 12:51 #64
Das mit der Führungsbuchse wird nicht funktionieren, die hätte ja ein kleineres Innenmaß als die Kolbenbolzenbohrung, so eng wird sich der Clip kaum stauchen lassen.
Du sitzt doch maschinenmäßig an der Quelle, probiers ausEs gibt für jede gute Lösung ein Problem.
31.01.2010, 12:54 #65
Es ist Sonntag...sonst wäre es fertig
Stimmt,ich werd mir morgen mal den Kolben leihen und gucken ob/wie das passtErst hamse über mich geredet ,dann hab ich mich hier angemeldet und jetzt hab ich auch einen alte 2V.
10.02.2010, 20:35 #66Original von granada
Stimmt,ich werd mir morgen mal den Kolben leihen und gucken ob/wie das passtEs gibt für jede gute Lösung ein Problem.
10.02.2010, 20:46 #67
Sorry,
ich bin aus der Nummer raus,ist alles sofort verbaut worden..natürlich ohne zu messen.Erst hamse über mich geredet ,dann hab ich mich hier angemeldet und jetzt hab ich auch einen alte 2V.
11.02.2010, 09:57 #68
also ich hatte schon probleme die kolben nach alter ck-manier zu montieren, also mit kalbelbinder und den fingern (bzw. nägeln). die abstände der kolbenringe sind einfach zu eng. also manschette besorgt und kolben montiert. die manschette lässt sich aber nicht ganz öffnen, also erst kolben in den zylinder und dann pleul und kolbenbolzen montiert. damit wird die nut für den kolbenbolzensicherungsring natürlich "noch" zugänglicher. da gibt es nur eines um den ring gegen abfliegen zu sichern, ein finger sichert immer den ring, in dem er mit der kuppe in der öffnung bleibt. klar, wenn der schraubedreher mal abrutscht, tut das auch mal weh.
ich frage mich nur wie das bei einem reihen 6- oder 8-zylinder gemacht wird. dagegen kommt man beim boxer ja noch gut ran.
warum da keine seegeringe verwendet werden habe ich mich auch gefragt. ich glaube nicht, dass das gewicht die rolle spielt. der seegering braucht eine nut mit rechteckprofil, und ich schätze kerbwirkungsmäßig ist da der runde ring einfach die bessere wahl.
macht man ja nicht jeden tag.
grüße aus mainz
claus
11.02.2010, 10:00 #69Original von ck1
Bert Brecht
11.02.2010, 13:30 #70
- 22.06.2007
eine tolle Lösung habe ich nicht anzubieten, nur nebenbei zwei ernstgemeinte Anmerkungen:
Bei der Montage der Sicherungsringe (sofern nicht innerhalb einer Plastiktüte) stets eine (Schutz-) Brille tragen! Das Auge hat so einem kleinen Geschoß keinen Widerstand entgegenzusetzen.
Und unabhängig von der Montagemethode, die Ringe nur soweit zusammendrücken, wie absolut gerade eben nötig (beim Seegerring sinngemäß spreizen), damit genug Spannkraft erhalten bleibt. Daß die Öffnung niemals seitlich positioniert werden darf, wurde ja bereits gesagt.
Grüßle von Fritz, bei dem in seinen Zweitaktern ein paar Sicherungsringe schon Besuche im Brennraum gemacht haben ...(zertifizierter Gedankenverbrecher)
24.04.2024, 22:34 in Elektrik
