Ergebnis 41 bis 50 von 91
Thema: BBK-Kit Sicherungsring
30.01.2010, 23:50 #41
Auf die Schnelle, im Halbschnitt:
Es gibt für jede gute Lösung ein Problem.
31.01.2010, 00:04 #42
Sieht schon ganz brauchbar aus!
Michael
31.01.2010, 00:15 #43
Ein Problem wird sein, die Sache zentriert anzusetzen, deswegen habe ich den Absatz, in den der Clip eingelegt wird, nur halbe Clipstärke tief gemacht, damit der Kumpel sauber anschnäbelt.
Dann muss das Kolbenhemd ausgespart werden (Nut), da die Werkzeughülse ja dicker sein muss als der Kolbenbolzen.
Einwände?Es gibt für jede gute Lösung ein Problem.
31.01.2010, 00:17 #44
Im Prinzip schon..jetzt muß/sollte man nur überlegen,wie man den ring in diese Spritze bekommt,ohne zu fummeln?
Über so einen Konus,zB.Erst hamse über mich geredet ,dann hab ich mich hier angemeldet und jetzt hab ich auch einen alte 2V.
RENN !!!! SO LANGE DU NOCH KANNST...
31.01.2010, 00:21 #45
Na mit Deiner Zange
Meinst Du, dass das fummelig wird?
Nich einfach mit zwei Daumen reindrücken? Issn paar Jahre her, dass ich solche Clips montiert habe...
Konus wird nix bringen, denn wenn man den Clip mit dem "Spritzenkolben" rausschiebt, weitet er sich ja wieder auf und flutscht nicht mehr in die Bohrung...
Übrigens extra für Dich nicht als Blech-, sondern als Drehteil konstruiertEs gibt für jede gute Lösung ein Problem.
31.01.2010, 00:35 #46
Ein Konus zum Einlegen könnte aussehen wie im Anhang, ist dann halt ein zweites Teil.
31.01.2010, 01:20 #47
Wenn das so einfach mit zwei Daumen machbar wäre...warum kreieren wir hier ein vereinfachung..
Ich glaube mit dem Trichter geht das nicht,der Ring ist echt Zäh.Erst hamse über mich geredet ,dann hab ich mich hier angemeldet und jetzt hab ich auch einen alte 2V.
31.01.2010, 09:00 #48Original von mk66
Frage an die Cracks: Gibt es eigentllich für die wiederspenstigen Dinger eine Montagevorrichtung? Ich habe schon im Werkzeugfachhandel gesucht aber nix gefunden. Oder: Kann man alternativ zum C20x1,5 so einen verwenden, bei dem die Enden leicht nach innen abgewinkelt sind so wie im Bild unten? Den könnte man mit der Zange fassen (...so man denn da einen solchen Ring mit den passenden Maßen auftreibt).
Marcus
Quelle: Bild extern verlinkt von http://www.gawa-guzzi.de/motor.html
diese Ringe sind empfindlich bei falscher Montage, die Enden gehören nach oben oder unten.
Andernfalls könnten sie bei Motorbetrieb in Schwinungen geraten und sich lösen, was meist in einem Kolbenfresser endet.
Selber verdrehen tun siesich eigentlich nicht.
31.01.2010, 10:29 #49
- 27.10.2008
Hallo Hofe,
hier ist ein Vorschlag des Sprengringwerkzeugs mit Reduzierung des Führungsrohrs für den Kastenkolben und mit Zentrierstift.
Der Zentrierstift könnte auch durch eine Feder in axialer Richtung nachgiebig gelagert sein.
Ich wünsche einen kreativen Sonntag.
Fritz
31.01.2010, 10:30 #50
Ich hab noch ne Lösung, dann wirds aber wirklich aufwendig.
Kann ich heut Abend mal hinschmieren.
Wie werden die Clips denn werksseitig montiert? Kann ja nicht sein, dass da ne Horde fluchender Mitarbeiter mit Lupen und Magneten aufm Boden rumkriecht und Clips sucht.Es gibt für jede gute Lösung ein Problem.
Touratech Klappspiegel
28.03.2024, 18:14 in Zubehör
