Ergebnis 511 bis 520 von 4478
Thema: Das schwarze Museum
09.02.2014, 17:15 #511
AW: Das schwarze Museum
Erosion oder besser Korrosion ist auch hier wohl die Ursache:
Ein Motor Baujahr 1987 der eine unbekannte Zeit lang wohl gestanden haben muss und dabei mit der Umgebungsluft zusammen gearbeitet hat.
Dabei ist das Einlassventil des einen Zylinders (links im Bild) stark angefressen, auch von der Brennraumseite des Tellers her. Das andere Einlassventil (rechts im Bild) war wohl geschlossen, dafür sieht beim Auslassventil dieses Zylinders der Sitzring nicht mehr besonders gut aus.
Zylinder, Kolben und Kolbenringe sowie die weiteren Motorinnereien dieses Fallert-Motors waren einwandfrei.
09.02.2014, 17:23 #512
....mit Geduld und Spucke....und ein wenig Schleifpaste bekommt man das wieder hin...wenn man es nicht ganz so genau nimmt mit der Auflagefläche...
27.02.2014, 20:47 #513
So hab auch wieder mal was!!!!!!!
Scheinbar ist das Lager infolge von Salzwasser und anderem Schmutz so schwergängig geworden das sich das Lager nicht mehr gedreht hat und den Stoßdämpferfuß gesprengt hat.
Seit der letzten Revision im Oktober sind 13Tkm gefahren worden.Geht`s nicht kaputt behandelst du es falsch
Grüße Jörg
27.02.2014, 21:00 #514
Mensch Jörg,
musst du so viel kaputtmachen?Gruß
27.02.2014, 21:13 #515
27.02.2014, 21:36 #516
Andreas, du hast recht!
.... aaaaaber ich bin einer von denen, die die Überzeugung leben, dass nichts haltbarer ist, als ein Provisorium :-)
Gruß FerdiGeändert von Ferdi9 (27.02.2014 um 21:38 Uhr)
"Früher war alles schlechter!"
27.02.2014, 22:03 #517
ich habe sowas schon mal gesehen. Ein guter Grund, beim Abschmieren des Kardan - wo man den Dämpfer sowieso von der Schwinge nehmen muß - sich die Abdichtungen des Dämpferauges anzusehen (Filzringe, die man mit Getriebeöl marinieren sollte, oder wie auch immer die Abdichtung aussieht).
Wäre eigentlich ein Fall für die 'geheimen' Ergänzungen des Wartungsplans.Grüsse von
Wilhelm
Preussen's Fritz
28.02.2014, 13:41 #518
01.03.2014, 20:14 #519
ich hätt noch eine fantasievolle Krümmerbefestigung zu bieten.
Mangels Gewinde auf dem Auspuffstutzen und in der Sternmutter einfach 2 Querbohrungen durch Sternmutter, Auspuffstutzen und Krümmer gebohrt, in die Sternmutter 2 Gewinde geschnitten, Schrauben rein und schon hält das.
Druckring und Klemmring kann man sich auch noch sparen, das Ganze mit ein bisschen Dichtungsmasse zugeschmiert und fertig.
Gruß Rainer
01.03.2014, 21:43 #520
Markus
28.04.2024, 13:02 in Elektrik
