Ergebnis 4.151 bis 4.160 von 4478
Thema: Das schwarze Museum
19.06.2023, 20:40 #4151
AW: Das schwarze Museum
Das ist mal eine Gummilage mit Wulst zwischen Rahmen und Schutzblech an meiner Superfox gewesen . Tropfte nun schon seit 3 Jahren unten raus...
Die Nr 7 lebte....
Elektro-Töff???
19.06.2023, 20:52 #4152
Moin Jörg,
"Silli"-kon statt Gummi . Eine geschmeidige Lösung
LG
19.06.2023, 21:02 #4153
@ Schlingel : es war ja mal fest.....
@ Guido : nach 5 Kindern kommt da nur noch heisse Luft und ein paar Knochenspitter
JörgElektro-Töff???
19.06.2023, 21:08 #4154
- 30.10.2007
20.06.2023, 09:35 #4155
Das war dann vermutlich kein Gummi, sonder Vulkollan oder ein anderes PU-Material. Inzwischen wissen wir, dass sich Derartiges im Laufe der Jahrzehnte wieder zersetzt/depolymerisiert.
Hatte das bereits des Öfteren bei Philips-Tonbandmaschinen der 1970er vor Augen .
20.06.2023, 09:47 #4156
Zur Entfernung noch anzumerken , kein Bremsenreiniger , kein Klebstoffentferner von Innotec wirkte !!
Nitro und Aceton wäre sicher Lackschädlich
Frei nach T.L. der teutschen Rockbande Ra..steinika
''lass es schwimmen in Benzin'' löste das Problem dann mit halber Rolle Kü-papers -
und stinkenden Rubbelfingern bei explosivem Raumklima .
JörgElektro-Töff???
26.06.2023, 17:27 #4157
"Lässt sich nicht synchronisieren, läuft zu fett".....
Leerlaufdüsen-Tuning.
Auch neu: Repro Hauptdüsen....Beschriftung auf der Kante vom Sechskant....und grossem Durchlass...Besser nicht verbauen.
Gruss, Hendrik"Wer wenig denkt, irrt viel" -Albert Einstein
26.06.2023, 17:34 #4158
Tach Henni,
immer wieder interessant was es so alles gibt.
Erinnert mich an eine Kupplungsgeberzylinder für eine Dose, der hatte keine Bohrungen.
Wünsche dir einen schönen WochenbeginnGlück ab!
INVICTUS
GAMES
08.02.-16.02.2025
HOME FOR RESPECT
26.06.2023, 19:59 #4159
Düsen von MMMilz ? Von da hatte ich mal so ähnliche Ware . Nur für Notreparaturen geeignet
LG
26.06.2023, 20:01 #4160
- 30.10.2007
Wenn Du davon genügend hast kannst Du sie dem Altmetallhändler verkaufen. Für Buntmetall kriegst Du mehr als für Eisen.
Problem Ladestrom mit Silent...
28.04.2024, 09:52 in Elektrik
