Ergebnis 1.951 bis 1.960 von 4478
Thema: Das schwarze Museum
02.05.2018, 22:05 #1951
- 27.02.2007
- 53859 Niederkassel
AW: Das schwarze Museum
Mir hat heute der ADAC eine junge Frau mit einer R100GS aus Berlin in die Werkstatt gebracht.
Verdacht auf ein Strom-Problem.
Pustekuchen, auf der linken Seite war der Auslass-Kipphebel gebrochen.
Auf beiden Seiten der Zylinder, kommt kein Öl an .......
und es ist nicht das vordere Hauptlager =
02.05.2018, 22:15 #1952
Weiß man, wer das verbrochen hat?
Selbstschrauber oder "Fach"werkstatt?
Marcus
02.05.2018, 22:19 #1953
Sauber abgedichtet.
02.05.2018, 22:34 #1954
Wie , bitte ist das Mädel von B bis an den Rhein gekommen ????
jörgElektro-Töff???
02.05.2018, 22:35 #1955
Nadellager sind geduldig...
02.05.2018, 22:36 #1956
und
Elektro-Töff???
03.05.2018, 03:12 #1957
- 18.08.2017
- Cordoba, Argentinien
Ui ui ui... ein "Horror-Klassiker" dieser Abdichtungs GAU!
Danke HGK, Motorabdichtung_v19.pdf: Nun die Zylinderfußdichtfläche mit einem dünnen Film des Silikons versehen. Dazu eine Naht mit der Tube ziehen und mit einem breiten Spachtel (z.B. dem Blatt einer Fühlerlehre) die Naht auf der Dichtfläche verteilen.
Achtung: Die Ölbohrungen dürfen unter keinen Umständen mit dem Silikon verklebt oder gar verdeckt werden.
Edith korrigiert mich mal wieder.Geändert von Cornel (03.05.2018 um 03:20 Uhr)
"Jene, die verrückt genug sind zu glauben, sie könnten die Welt verändern, sind es, die sie verändern."
03.05.2018, 06:05 #1958
...passt, "viel hilft viel!"...
Gruß - Thomas
03.05.2018, 06:11 #1959
- 27.02.2007
03.05.2018, 06:26 #1960
Gabeldaempfung auf “Weich”...
28.04.2024, 09:09 in Mechanik
