Ergebnis 2.711 bis 2.720 von 4478
Thema: Das schwarze Museum
17.10.2019, 16:51 #2711
17.10.2019, 17:24 #2712
17.10.2019, 17:31 #2713
AW: Das schwarze Museum
das kommt davon, wenn man nicht richtig putzt
Gruß und Schluss jetzt
Holger...wenn die Nacht am tiefsten, ist der Tag am nächsten
17.10.2019, 17:32 #2714
17.10.2019, 17:57 #2715
17.10.2019, 18:03 #2716
aber , aber alla Fritz !!
nix fliegt umher , alles beieinander !!!
--ich bin dann mal weg...Elektro-Töff???
17.10.2019, 18:59 #2717
- 20.12.2008
Mit Karl Valentin: der Magnet besteht aus mag und net.
q.e.d.
Christoph
17.10.2019, 20:55 #2718
17.10.2019, 21:16 #2719
- 07.02.2010
- Rheinhessen
Bevor hier wieder ein Putz-Fred in`s unendliche läuft, zeige ich euch Teile die mit dem Putzwedel nicht erreichbar sind:
von Außen schon erkennbar, das total zerstörte Innenleben
Davon habe ich in den letzten Wochen zwei Stück zur Reparatur bekommen. Ursache war in beiden Fällen das Abspringen des/der Seegerringe/s welche/r die Fliehgewichte auf der Achse halten.
Es ist also nicht immer der Sensor welcher die Fahrt abrupt beendet.
Mal ehrlich, wer hat das Teil schon mal geöffnet und inspiziert, wer ist durch Wasserläufe gebrettert und hat ihn danach geöffnet um das Wasser ablaufen zu lassen? Keiner! Aber gewundert haben sich dann bestimmt einige, viele Monate oder Jahre später, dass das Ding nicht mehr macht was es soll. Einen habe ich Monate nach dem Bad bekommen, bei dem noch ein gutes Schnapsglas Wasser drin war.
Ich kann nur jedem Benutzer einer Hallgeberzündung empfehlen, die Dose nach der Reparaturanleitung in der DB zu zerlegen, zu reinigen und abzuschmieren. Nach ca. 30 Jahren Betrieb, haben die Teile kaum noch Schmiermittel an den Gleitstellen und ein wenig Zuneigung verdient. Wer den Hallgeber nicht zerlegen kann oder möchte, sollte ihn ausbauen, ohne das Kabel zu trennen, Deckel abnehmen und zur Hälfte mit Fahrrad- oder Kettenöl fluten, an der Welle mehrfach drehen, auf eine Kiste stellen und die Welle immer wieder mal drehen, so dass das Öl an die wichtigsten Schmierstellen fließen kann. Vor Beginn der Saison das Öl auslaufen lassen, verschließen, einbauen und Zündung einstellen. Das ist kein großer Aufwand, verlängert aber die Lebensdauer und verhindert Korrosion.
Gruß und viel Spaß beim Zerlegen
Egon
P.S. Das soll jetzt bitte nicht als Werbung für mein Hobby verstanden werden, da mir die Admiralität den Marktplatz hier gesperrt hatGeändert von Egon (17.10.2019 um 22:37 Uhr)
17.10.2019, 21:26 #2720
Problem Ladestrom mit Silent...
28.04.2024, 17:13 in Elektrik
