Ergebnis 3.511 bis 3.520 von 4478
Thema: Das schwarze Museum
24.04.2021, 07:42 #3511
AW: Das schwarze Museum
Hallo!
Ich schätze mal, da war schon vorher Öl auf den Belägen, sprich der große Wellendichtring hat aufgegeben! Dann noch weiter die Backen angelegt und die Entlackung nahm ihren Lauf! Der Antrieb wird wohl nicht so viel Wärme abbekommen haben! So ein Hinterrad ist schon ein guter Kühlkörper!Gruß, Jürgen
26.04.2021, 11:14 #3512
- 27.02.2007
- 53859 Niederkassel
Samstag eine Fernreise R100GS rein bekommen.
Nach 40 Tkm kündigt sich ein Getriebeschaden an, bin nur 20 Meter zur Probe gefahren, gerade mal so bin in den 2. Gang.
Hörte sich nicht gut an, und vor allem Fremd an.
Die Bilder Zeigen die Getriebeteile bevor ich sie gereinigt habe.
Jemand eine Idee?
26.04.2021, 11:26 #3513
Mit fast ohne Öl gefahren?
Gruß, SuckyWenn eine Schraube locker ist, hat das Leben mehr Spielraum. ( Charles M. Schulz)
26.04.2021, 11:38 #3514
Nee Patrick,
ist doch alles top sauber??
Kein Dreck, kein unnötiger Schmier, nicht fettig oder ölig.
Da macht das Schrauben doch Spaß!
Die Simmerringe waren bestimmt auch rundherum trocken.
26.04.2021, 12:00 #3515
Fernreise R100GSWer immer tut, was er schon kann, bleibt immer das, was er schon ist! Henry Ford
Früher war mehr Lametta! Loriot
26.04.2021, 12:05 #3516
Peter, bei um die 300°C liegt die Temperatur für die Wärmebehandlung von Gußaluminiumlegierungen.
Die Farbe schmilzt bei vielleicht 200°C, zumindest bei den Temperaturen in Lackanlagen das Farbpulver verflüssigt.
Sollte die Felge also in der Nabe eine Ecke mehr als die notwendigen 200°C geworden sein, ist die gewollte Wärmebehandlung der Felge weg und Du hast jetzt irgendeine Materialfestigkeit.
Wenn es blöd läuft, knackt die Dir einfach mal so weg.
Muss nicht, kann aber.
Gruß, FrankWenn das Aufdecken von Verbrechen selbst als Verbrechen geahndet wird, werden wir von Verbrechern regiert.
E. Snowden
26.04.2021, 12:13 #3517
Zwar nicht 2V aber auch schexxxe.
Wollte mit der 1100S zum TÜV. Daher einen Tag vorher alles duchgecheckt, kleine Proberunde gedreht alle funzt. Dann, am Tag der Prüfung Losfahren wollen und springt ums verrecken nicht mehr an. Aus dem Fundus Kerzen, Zündkabel, Zündspule und Anlasser getauscht, nichts ,nichts, nichts und nichts. Keinen Bock mehr gehabt und über den Winter weg gestellt.
Mit neuer Motivation jetzt wieder angefangen und nach dem Hallgeber geschaut.
Eine Keilrippe vom Poly-V Riemen hat sich gelöst und die Geber zerschlagen, obwohl der Riemen erst die Hälfte seiner Lebensdauer gelaufen hat.
Schaden knapp 400 Euronen für neue Platte und Riemen. Jetzt läuft sie wieder.
26.04.2021, 12:50 #3518
_______________________
26.04.2021, 13:14 #3519
...das Problem mit dem Riemen ist bekannt, spätestens nach 5 Jahren wechseln. Aber einen zerschlagenen Geber hab ich bisher noch nicht gesehen...
Gruß - Thomasrechts? ...nicht einen Millimeter!!
26.04.2021, 19:24 #3520
Hallo Patrick,
aufgrund der augenscheinlich rostigen Teile hätte ich auf Wasser im Öl getippt, vielleicht wegen einer undichten Tachowellenmanschette.
Stutzig machen mich jedoch auch die umlaufenden Nuten auf den Zähnen der Räder in Bild #6 und #10. Ist das ebenfalls ein Schaden oder gehört das so?
27.04.2024, 22:00 in Mechanik
