Ergebnis 41 bis 50 von 4478
Thema: Das schwarze Museum
06.05.2010, 16:34 #41
Keine Ahnung, hab noch gar nicht so tief reingeschaut. Ist jedenfalls heftigst.
Bert Brecht
06.05.2010, 16:53 #42
- 27.02.2007
- 53859 Niederkassel
Ist dass das Getriebe von Rinkki_G/S-85 ?
Der wo da so späne im Getriebe hatte?
06.05.2010, 20:10 #43
igitt, Parodontose und Zahnausfall! Und stinken tuts wahrscheinlich auch noch
Schöne Grüße
Thomas
06.05.2010, 20:24 #44
Der Gestank hält sich ziemlich in Grenzen. Ich hab übrigens vermutlich (genau lässt sich das nicht mehr nachvollziehen) die Ursache gefunden. Nachdem die Anlassfarben bis auf die Keilverzahnung gehen, vermute ich mal einen Schmierungsmangel (möglicherweise durch zugesetzte Bohrung in der Welle), der zum Fressen des Losrades geführt hat. Irgendwann sass es dann fest (tuts immer noch und das richtig), die Welle riss durch die abrupte Abbremsung ab.
Bert Brecht
06.05.2010, 20:32 #45
bei dem Getriebe, daß wir bei Franco neulich zerlegt hatten, war durch den Brösel vom zerschredderten großen C3 die Bohrung in der Lagerschale selbigen Lagers, durch die das Öl an die Losräder der Abtriebswelle fließt, zugesetzt. Ergo keine Schmierung der Losräder auf der Welle.
Der Schaden war aber bei weitem nicht so schlimm. Vermutlich ist der - unbekannte - Besitzer des Getriebes nach Eintreten des Schadens kaum noch gefahren.Grüsse von
Wilhelm
Preussen's Fritz
08.05.2010, 11:31 #46
- 29.08.2009
Tach zusammen,
ich erlaube mir mal, Fotos der von Wilhelm beschriebenen Teile ranzuhängen....
09.06.2010, 20:04 #47
Neues aus der Getriebegruselkiste
Heute gibts mal Zwischenwelle Capricchiosa
Das Gleitlager im 3.Gangrad hat etwas mehr Luft als üblich. Sollte mal ein Getriebe etwas lauter klötern, könnte das ja mal ins Auge gefasst werden. Stammt aus ner R 90 S.
Versuche übrigens gerade die Gleitlager nachfertigen zu lassen, gibts bei BMW nicht einzelnWo Unrecht zu Recht wird, wird Widerstand zur Pflicht.
Bert Brecht
09.06.2010, 20:28 #48
ich hab auch noch was schönes.
stammt aus meiner 100GS, ist aber dem vorgänger passiert
und der hat den motor danach komplett neu aufbauen lassen.
HM________________________
ich habe fast die befürchtung,
dass wir zu anspruchsvoll sind. Dieter Bohlen
09.06.2010, 20:31 #49Original von kasinoteam
HM
Aber super, das Du diese Teile vom Verkäufer bekommen hast.Es grüßt aus Stormarn
09.06.2010, 20:44 #50
Das letzte ist das geilste Bild, natürlich nicht für den Besitzer.
Interessant wären ein bar Eckdaten, Drehzahl usw.
Hoffe das mir sowas NIE passiert.
Eine RUNDE Mitleid für den Fahrer.
28.04.2024, 11:30 in Mechanik
