Ergebnis 1.381 bis 1.390 von 4478
Thema: Das schwarze Museum
15.06.2017, 09:32 #1381
- 02.12.2012
- 71263 WdSt
AW: Das schwarze Museum
Hi Martin,
wenn du eine 'Spritze' mit ca. 100-150 ml hast, dann mach da ein Stück ( 10cm ) vom Bremsentlüftungsschlauch drauf. Der konische Luer- Anschluss der Spritze macht das dicht und das andere Ende des kurzen biegsamen Schlauches auf den Entlüftungsnippel und langsam die Bremsflüssigkeit der Spritze nach oben drücken, bis das neue Bremsöl im Behälter ankommt. Damit kann man auch sauber Bremsöl aus dem HBZ bzw. aus dem Neubehälter ziehen.
Das ist erprobt und geht. Achtung keine Bremsflüssigkeit in der Gegend verteilen - sie ist besonders aggressiv zu Lack und auch giftig.
BMWfritze
15.06.2017, 10:01 #1382
Zu spät - hab´ die Bohrung schon aufgebohrt, Spritze passt
Hab´ leider auch keinen regelrechten Entlüftungsschlauch, nur Benzinschlauch in 6 und 8 mm.Gruß, MaRTin
aus Ladenburg
15.06.2017, 11:27 #1383
Hallo BMWfritze,
du hattest vollkommen recht und alle anderen auch - ich hab doch noch ein Schläuchle gefunden und es genau so gemacht wie empfohlen.
Kaum macht man was richtig, schon funktioniert´s!
Die Sauerei kommt daher, dass mir bei vollem Druck auf die Spritze der Schlauch vom Nippel gerutscht ist - hätte kotzen können, alles auf´s Schutzblech natürlich...
Bis gespannt, wann das mit den Mikro-Bläschen aufhört...
...und gleich die schönen Flex-Schläuchle dran, versteht sich! Nur passen jetzt die Gummitüllen zum Befestigen am Halter nicht mehrGeändert von 1000 Kuhbig (15.06.2017 um 11:31 Uhr)
Gruß, MaRTin
aus Ladenburg
15.06.2017, 12:14 #1384
- 27.02.2007
- 53859 Niederkassel
Getriebe die xyz...
15.06.2017, 12:27 #1385
17.06.2017, 19:42 #1386
Man hört ja immer wieder, dass die Gummiteile neuerer Fertigung schlechter sein sollen als früher.
Ein aktuelles Erlebnis dazu hat mich massiv geärgert.
Als die Polenexpedition bevorstand, ist mir aufgefallen, dass der Gummibalg zwischen Getriebe und Schwinge meiner GS leicht porös aussah. Also habe ich den als "verbesserte Neuauflage" beworbenen Balg bestellt und eingebaut. Die Montage war nicht einfach; auf die Schwingenseite konnte ich das Teil erst aufziehen, nachdem ich diese komplett ausgebaut hatte.
Nach nur zwei Wochen und 4.300 km Fahrt (kein Gelände) musste ich feststellen, dass der Wunderbalg gerissen ist.
Das Bild zeigt ihn so, wie er eingebaut von der rechten Seite zu sehen ist.
Heute habe ich unter stillen Flüchen das alte Teil wieder montiert; den zweiten mitbestellten neuen Balg wollte ich nicht nehmen...
Kennt jemand dieses Problem?
Habe ich einfach nur Pech gehabt?
Eine Beschädigung von außen kann ich mir nicht vorstellen, weil während der Fahrt ja der rechte Fuß davorsteht.Gruß
Michael
17.06.2017, 19:48 #1387
[SIZE=1]Kluge Leute glauben zu machen, man sei, was man nicht ist, ist in den meisten Fällen schwerer, als wirklich zu werden, was man scheinen will.
niemand auf der Ignorliste, denn im richtigen Leben gibts auch Deppen!
17.06.2017, 19:55 #1388
17.06.2017, 20:25 #1389
Bei mir war die "verbesserte" nach zwei Jahren und 12 tkm so stark gerissen, dass ich wechseln musste.
hab dann aus meinem Gebrauchtteillager den Besten rausgesucht und eingebaut. Mein Lieferant hat den "verbesserten" anstandslos getauscht.
Den Neuen hab ich jetzt hier liegen und weiß nicht, ob ich den einbauen soll.
LG MartinA-GSWer Rechtschribbelfehler findet, darf sie bei ebay verkaufen.....
17.06.2017, 20:25 #1390
- 01.02.2010
Michael, es muss heissen DAS BALG.
weiters gilt: schicks zurück zum Verkäufer und fordere Ersatz sowie Kostenerstattung für unnütze Montagezeit.
Mal sehen, was geschieht. Andere tüttelige Teile werden ohne Probleme getauscht. >> Kolbenringe; >> sog. leichte Ventilspieleinstellschrauben.
Ging in beiden Fällen ohne Probleme.
RalfGeändert von monopod (17.06.2017 um 20:26 Uhr)
I. Fremd ist der Fremde nur in der Fremde. (Karl Valentin)
II. L.K:"Was ist ein Fremder?"
"Fleisch, Gemüse,Obst, Mehlspeisen"Karl Valentin
Plötzlich 2L Getriebeöl
28.04.2024, 03:20 in Betriebsstoffe
