Ergebnis 3.441 bis 3.450 von 4486
Thema: Das schwarze Museum
28.02.2021, 13:18 #3441
AW: Das schwarze Museum
Hallo in die Runde.
Ich glaube, das so Mancher die Schwinge an der R80/100GS auch nach Betriebsanleitung schmiert. Dort ist es auch so mit Fettpresse beschrieben.
Das Bild hat man aber fälschlicherweise von der G/S übernommen.
Gruß aus PAF
28.02.2021, 14:10 #3442
Nun habe ich die Kupplungsdruckstange ausgebaut, die schaut auch nicht gut aus , gut dass ich die auch mit bestellt habe. Da dürfte es was vom Axial-Nadellager hinter die Distanzscheibe geschafft haben
Zu dieser Scheibe gleich eine Frage: lt. Datenbankzeichnung "Druckstange" wird diese mit der abgeschrägten Seite Richtung Hinterrad montiert, richtig? Danach das Axial-Nadellager (keine Einbaurichtung vorgegeben) und dann der Kolben mit der Dichtung ...
Liebe Grüße, Chris
28.02.2021, 14:45 #3443
Oh je Chris, das dürfte ein Teil des Lagerkäfigs sein.
Schau auch mal https://www.2-ventiler.de/vbboard/sh...gsdruckstangen
Hier zeigt die abgeschrägte Seite nach hinten zum Lager.
Schönen Sonntag nochViele Grüße Fritz
28.02.2021, 14:50 #3444
28.02.2021, 14:59 #3445
Stimmt, da war ich wohl etwas unaufmerksam.
Gut dass das Malheur gleich passiert ist und nicht später mir bei der Probefahrt.
Aber jetzt trau ich mich sowieso nicht mehr .
Nur ansehen.Viele Grüße Fritz
28.02.2021, 15:21 #3446
Aber was, alles neu - alles gut
Liebe Grüße, Chris
12.03.2021, 18:13 #3447
12.03.2021, 18:17 #3448
12.03.2021, 18:28 #3449
Viele Grüße Oliver
12.03.2021, 18:48 #3450
- 30.12.2014
Schau mal hier. Zwischen Feststellen des Schadens und Ausbau der Ölpumpe lagen 35 tkm. Der Schaden war aber mit Sicherheit schon vorher eingetreten. Der Motor lief bis zum Schluss einwandfrei und hatte mit knapp 200 tkm auf der Uhr kein Öldruckproblem.
Die Ölpumpe habe ich nur getauscht, weil der große Dichtring an der KW fällig war. Der Deckel habe ich auch nur auf 400er Schleifpapier abgezogen und wieder eingesetzt. Besser als vorher muss es allemal sein._______________________
Grüße, Frank
R80GS, 3/88
VIN Eingabe bei Leebmann 24...
11.05.2024, 10:29 in Diverses
