Ergebnis 11 bis 20 von 55
21.01.2023, 22:01 #11
21.01.2023, 22:15 #12
AW: Benzinhähne auf Reserve - Restmenge ungenutzt? GS PD (1991)
Es macht offensichtlich ca. 2 Liter aus, die zusätzlich genutzt werden können.
Nicht, dass dies nun die Welt verändert, aber eben 2 Liter mehr zu nutzen :-)
Ich gehe nicht davon aus, dass es je mehrere Deziliter Kondenswasser im Tank hatte oder haben wird.
Bis dato hat auch noch nie jemand was in meinen Tank hinein geschüttet...
Deswegen denke ich die Reserve Röhrchen zu stutzen.
Herzliche Grüsse, PhilippeZen und die Kunst auf ein Motorrad zu warten...
21.01.2023, 22:17 #13
21.01.2023, 22:30 #14
21.01.2023, 22:35 #15
Hallo Hans,
das Teil ist wohl eingeklebt, deshalb denke ich an "kürzen".Zen und die Kunst auf ein Motorrad zu warten...
21.01.2023, 22:40 #16
- 23.09.2020
Geändert von Wolfram2 (21.01.2023 um 22:41 Uhr)
21.01.2023, 22:51 #17
- 23.09.2020
vermutlich geht es dem Philippe nicht nur um die absolute Reichweite, sondern eher um eine Verlängerung der "Vorwarnzeit", bzw. um eine Erhöhung der Restreichweite nach dem Umschalten auf Reserve.
Wäre zumindest meine Idee bei der ganzen Aktion.
In Skandinavien hatte ich immer einen 5-Liter-Reservekanister dabei, natürlich gefüllt . Bei Entfernungen von teilweise über 60 km zwischen zwei Zapfsäulen in Nordschweden schien mir das angebracht.
Trotzdem bin ich einmal ganz schön ins Schwitzen geraten! Und die aufgerödelte BMW schiebt sich auch mit leerem Tank nun wirklich nicht so gut.
Gruß, Wolfram
21.01.2023, 23:35 #18
Hmmm, jetzt hab ich irgendwie nen Denkfehler.....
Wenn ich das Röhrchen kürze hab ich doch keine Erhöhung der Restreichweite nach Umschalten auf Reserve??? Eher das Gegenteil ist doch der Fall?!
Überhaupt verstehe ich das Problem nicht ganz. Durch kürzen der Röhrchen kann ich das Volumen des Tanks nicht vergrößern. Es bleiben in dem Fall immer 35 Liter incl. Reserve.
Wenn ich weis wie weit ich vor bzw. nach dem Umschalten auf Reserve komme, kann ich doch immer einschätzen wie weit meine Reichweite ist!
Bei einem kleinen 15 Liter Tank würde ich das noch verstehen, aber bei der Größe vom P/D Tank erschließt sich mir der Sinn nicht wirklich.
Für ganz Abgeschiedene Gegenden wäre der 5 Liter Kanister auf jeden Fall die beste Alternative....Gruß aus Franken,
Ritschie
21.01.2023, 23:47 #19
Moin Ritschie,
wenn der Pegel im Tank ganz unten ist gibt das lange Röhrchen die Meldung auf Reserve zu schalten, dann ist das kurze Röhrchen dran und versorgt den Benzinhahn mit Sprit.
Wenn nun das kurze Röhrchen gekürzt oder entfernd wird wird, hat man ein paar Liter mehr... bis der Tank leer ist.
Beim 35 Liter P-D Kunststofftank Tank würde ich mir keine Sorgen um "Unreinheiten" machen... den kann man innen schön sauber halten.
Grüsse
21.01.2023, 23:49 #20
Hallo Ritschie
Wenn die kleinen (Reserve) Röhrchen gekürzt werden, kann ein Teil der aktuell im Tank verbleibenden ca. 2 Liter genutzt werden. Die 2 Liter konnte ich ja nur über den Einfüllstutzen raus bekommen (siehe Beitragsanfang).
Herzliche Grüße, PhilippeZen und die Kunst auf ein Motorrad zu warten...
Ladekontrolle funktioniert bei ...
04.05.2024, 21:24 in Elektrik
