Ergebnis 21 bis 28 von 28
17.02.2024, 10:51 #21
AW: GS-Auspuffanlage an G/S bzw. ST
Hallo Mario
Sehr schön gemacht , aber was mich nun interessiert.
Wie wird der Vorschalldämpfer an den schräg zusammenführenden Krümmern demontiert bzw. montiert?
Die sind doch nun durch das einteilige Interferenzrohr starr verbunden.Viele Grüße Fritz
17.02.2024, 11:06 #22
17.02.2024, 11:13 #23
17.02.2024, 12:17 #24
Einbau der Anlage ganz einfach.....2. Mann oder ,Motorradwippe fürs Vorderrad.Hauptständer einklappen,Teppich zum Schutz vor Kratzer unterlegt,Krümmer unter Motorrad quer zur Fahrtrichtung ausgerrichtet,da wo der Hauptständer nicht stehen würde,dann einfach aufbocken,das ganze um 90 grad nach vorne drehen und fertig war.Naturlich wenn man jetzt den Sammler tauschen möchte, was bei mir nicht der Fall sein wird,dann müsste man ganz genau wie ihr schon sagt Das I-Rohr mittig trennen,und dann mit Spannhülse z.B.
Gruß MarioGeändert von Kredenzer (17.02.2024 um 12:22 Uhr)
17.02.2024, 12:17 #25
17.02.2024, 12:20 #26
17.02.2024, 16:03 #27
Nach einer kleinen Testrunde,so 30Km kann ich keine Verschlechterung feststellen,Moped klingt etwas zahmer,nicht mehr so ganz so heftig wie ein Kampfhubschrauber:)Das alleine hat sich schon für mich gelohnt,da ich etwas leiser werden wollte durch dieser Aktion.
Leider ist das polieren von Edelstahlkrümmer nur bedingt die Mühe wert,einmal wieder heißt und die Verfärbungen sind wieder da,das ist aber normal und mir gefällt das auch so:)Beste Grüße Mario
17.02.2024, 16:49 #28
Die honigfarbenen Anlaufverfärbungen von Edelstahlkrümmern sind für mich auch eher ansehnlich als störend.
Interessant zum Thema I-Rohr wäre die Möglichkeit einer Querschnittvariation. Natürlich ohne größeren Aufwand, also ohne Austausch des I-Rohres mir unterschiedlichen Durchmessern und der damit verbundenen Schweißarbeit.
Vielleicht eine Art db-eater, den man (aber nur in das aufgetrennte I-Rohr) einsetzen könnte.GrußStefan
IMES
Bilderrätsel
27.04.2024, 21:08 in Diverses
