Ergebnis 21 bis 24 von 24
02.02.2023, 07:33 #21
AW: Simmering Getriebe Ausgang und Kreuzgelenk wechseln
Nö,
ich hab den Simmering vor 10 Jahren eingebaut, ohne Flamme und Fön.
Letztes Jahr, bei montiertem Getriebe, ohne Flamme und Fön ausgebaut.
In der Zwischenzeit hat sich der Dichtring selbst in seine beiden Bestandteile aufgelöst.
Ich hoffe das passiert mir nicht mit den anderen Dichtringen, jeweils nach 10 Jahren, dann gibts ne Menge zu tun
PS. Ähnlich ging es mir auch schon mit Wanderstiefeln nach 15 Jahren. Beide Sohlen lösten sich zeitgleich von den Schuhen. Obwohl ich nicht damit ums Feuer getanzt bin
02.02.2023, 07:47 #22
- 01.11.2017
- Innsbruck
Insgesamt eine schwierige Situation. Ich selbst habe von meinen Schraubereien
an der 100GS von vor 27 Jahren noch einige Reservewedis auf Lager. Freudenberg gibt aber nur 10 Jahre Lagerfähigkeit ab Herstellung an...
Dass die Wedis eingebaut sehr lange halten können, beweist die Praxis. Alles ist seit damals noch dicht.
Bei meiner 75/5 sind ALLE Motorenwedis noch von 1970 und dicht! Das Getriebe wurde einmal überholt.
Ich werde im Reparaturfall bei der GS die alten Lagerwedis benutzen. Speziell bei Gummiteilen ist über die Jahre die Dauerhaltbarkeit ja immer schlechter geworden. Bei der Strichfünf habe ich erst nach 50 Jahren (!) die Gabelfaltenbälge erneuern müssen. Mal sehen, wie lange es die neuen machen.
02.02.2023, 08:37 #23
02.02.2023, 10:20 #24
Schön, dass Du weisst was ich gemacht habe.
Den Simmerring bekomme ich in den Getriebedeckel, welcher sich am geschlossenen Getriebe befindet, ohne Wärme rein und raus.
Die Passungen interessieren mich hierbei nicht.
Man muss doch nicht immer das Getriebe ausbauen, öffnen oder zerlegen.
Es geht doch hier unter anderem darum, den Simmering zu wechseln, ohne das Getriebe auszubauen oder zu zerlegen.
28.04.2024, 08:44 in Gespanntechnik
