Ergebnis 31 bis 40 von 41
12.02.2023, 14:17 #31
- 15.01.2023
AW: Kung Long Problem (dachte ich, ist aber der Anlasser)
Hast Recht. Batterie ist bestellt. Diesmal mit 3 Jahren Garantie.
14.02.2023, 16:09 #32
- 15.01.2023
Es ist schlicht zum kotzen.
Die neue 22 ah Kung Long ist da. Hab sie gerade an den Anlasser geklemmt:
Gleicher Effekt. Magnetschalter rückt das Ritzel aus. Anlasseermotor dreht nicht.
Autobatterie dran gehängt: Anlasser dreht.
GOTTVERDAMMTER MIST!!!
14.02.2023, 16:19 #33
Grüße aus dem schönen Allgäu
14.02.2023, 16:24 #34
1. Kandidat Masseanschluß am Getriebe.
Aber nicht nur gucken ob fest, sondern auch abbauen und Kontaktflächen kontrollieren & reinigen.** R 100R, R 100GS PD, Honda XL185, XL50, F650ST in Pflege **
In Schemmern un Gehai litt der Mann bie der Frei un der Junge biem Mäjen, so esses allerwäjen.
14.02.2023, 16:27 #35
Die dicke Plusleitung von der Batterie zum Magnetschalter kommt ebenfalls in Betracht, sowie die Kontakte des Magnetschalters selbst.
Gruß aus PAF
Gerd
14.02.2023, 16:59 #36
- 15.01.2023
Also: Der Anlasser ist ausgebaut. Mit dickem Starthilfekabel.
Nehme ich die Autobatterie: Geht, problemlos.
Nehme ich irgendeine Motorradbatterie: Geht nicht. Gar nicht. Nur ritzel rückt sofort aus.
In eingebautem Zustand war es gleicher Effekt. Bzw. gings nicht mal mit der Autobatterie.
Ich habs so oft probiert. So blöd KANN ich nicht sein, immer wieder den gleichen Effekt zu reproduzieren.Geändert von Jogi_Bear (14.02.2023 um 17:01 Uhr)
14.02.2023, 17:01 #37
Hi
Dann liegt der Verdacht nach abgefallenen Magneten durchaus nahe...
Du wirst wohl nicht drum herum kommen (schreibt man davon was zusammen?) den Anlasser mal zu öffnen.
mfg GS_manBackup not found:
A>bort R>etry P>anic?
PS: Ich nehme mich selbst nicht ernst, Du bist selbst schuld, wenn Du es tust!
14.02.2023, 17:10 #38
Servus Jogi,
habe hier noch einen top überholten Valeo liegen. Kann ich dir bei Bedarf zum Testen ausleihen.
Gerd
14.02.2023, 17:13 #39
Ein Anlasser, der ausgebaut ist und damit ohne Last läuft, verhält sich anders, als der gleiche Anlasser, wenn er eingebaut ist und er schweißtreibend den Motor drehen muss. Wenn er eh schon sehr schwergängig ist, dann kann es sein, dass ihn die Autobatterie irgendwie noch zum Drehen bringt, die Kung aber bereits aufgibt. Eingebaut, also unter Last geht dann gar nichts mehr.
Mach mal das Feldgehäuse vom eh schon ausgebauten Anlasser ab und schau rein. Dann bist du einen Schritt weiter.
14.02.2023, 18:16 #40
- 15.01.2023
Der Anlasser hat eigentlich geklammerte Magneten, die nicht abfallen sollten.
Aber mag sein.
Die autobatterie konnte ihn in eingebautem Zustand auch nicht drehen. Ausgebaut schon. Also irgendein Problem hat das ding wohl.
Doof ist halt, das der Verdacht eher auf der Batterie lag und ich jetzt eine neue habe, die ich eigentlich nicht benötigte. Aber egal.
Ich hab den Anlasser eingeschickt mit der Prämisse, wenn er wirklich defekt ist, ihn gegen einen Denso zu tauschen und den defekten auf den Kaufpreis anzurechnen.
Kein Bock, schon wieder einen Anlasser zu zerlegen, noch dazu einen nagelneuen.
Der wurde letztes Jahr Ende April neu gekauft. Seit der Zeit bin ich vielleicht tausend Kilometer gefahren und dann geht der schon kaputt...
Den mach ich nicht selbst auf, sondern lasse ihn tauschen gegen was vernünftiges wenn er defekt ist. Vertrauen tue ich dem Teil eh nicht mehr.
Reifeneintragung
11.05.2024, 17:26 in Diverses
