Ergebnis 1 bis 10 von 27
Thema: Hallgeberzündung
21.02.2023, 18:11 #1
Hallgeberzündung
bin gerade dabei die Hallgeberzündung unserer Q in einen anderen Motor zu bauen.
Dafür muss ich eine neue Scheibe anfertigen die den Hallgebersensor durchläuft. Stellt sich die Materialfrage. Magnetisch (Stahl) oder geht auch Alu, VA usw.
RalfGeduld ist die Kunst nur langsam wütend zu werden
22.02.2023, 12:58 #2
- 23.09.2020
22.02.2023, 13:57 #3
AW: Hallgeberzündung
Im Hallsensor ist ein Dauermagnet. Der will beeinflusst werden zum Schalten.
Also ja, ferromagnetisch muss seinnordische Grüße, Achim
Hallgeber-Service.de
22.02.2023, 15:00 #4
- 28.11.2022
Ich klinke mich hier mal ein (wenns zu Themenfremd ist, sorry an die Admins, bitte in ein eigenes Thema verschieben):
Kann man so auch einen Motor mit Kontaktzündung auf Hallgeber umbauen?DlzG
Felix
22.02.2023, 15:17 #5
- 23.09.2020
ich vergleiche den Hall-Geber gerne mit einer Lichtschranke.
Allerdings wird hier kein Lichtstrahl unterbrochen, sondern ein Magnetfeld geschwächt.
Auf der einen Seite der Magnetschranke sitzt ein Dauermagnet, auf der anderen Seite ein Bauelement, das bei unterschiedlichen magnetischen Flussdichten an seinem Ausgang unterschiedliche Spannungen ausgibt, eben der Hall-Sensor.
Der Eigenname "Hall" hat übrigens nichts zu tun mit dem Hall oder Echo an z.B. Felswänden, sondern geht zurück auf den Amerikaner Edwin Hall, der den Hall-Effekt schon im 19. Jahrhundert beschrieben hat.
Wenn sich jetzt ein Fenster der Rotorblende zwischen Dauermagnet und Hall-Platte befindet, wird das Magnetfeld des Dauermagneten nicht geschwächt, die Ausgangsspannung ist hoch. Sobald das Magnetfeld durch das ferromagnetische Material der Blende geschwächt wird, sinkt die Ausgangsspannung des Sensors.
Soviel ich weiß triggert Bosch auf die positive Flanke der Ausgangsspannung des Hall-Sensors. D.h. wenn das Fenster der Blende den "Magnetstrahl" frei gibt, wird ein Zündimpuls ausgelöst.
Mit dem paramagnetischen Aluminium kann man das Feld des Dauermagneten nicht abschwächen.Gruß, Wolfram
22.02.2023, 15:20 #6
- 13.08.2013
- Kröver Nacktarsch
22.02.2023, 15:34 #7
22.02.2023, 15:39 #8
- 28.11.2022
Hi Mattes, genau ich habe die Zündkontakte in der Dose, Hallgeber, Steuergerät und Kabel sollten noch von einem anderen Motor, der auf SH Zündung umgebaut wurde da sein
Zündspulen habe ich TEC MP10, ich meine gelesen zu haben, die sollten ohne großartige Probleme bei allen 2V funktionierenDlzG
Felix
22.02.2023, 15:41 #9
- 13.08.2013
- Kröver Nacktarsch
22.02.2023, 16:15 #10
- 13.08.2013
- Kröver Nacktarsch
27.04.2024, 20:37 in Mechanik
