Ergebnis 61 bis 70 von 166
23.02.2023, 21:28 #61
- 24.07.2008
- Slyrse / Rengschburg
AW: Bevor ich den Motor öffne erwarte ich Spekulationen...
Bedingt durch die kürzeren Zylinder sind die Bohrungen für die Stössel in einem anderen Winkel gesetzt. Du bekommst keine Zylinder für den größeren Motor unbearbeitet fluchtend auf das kleine Gehäuse, da müsste man die Stösselrohre biegen, oder neu setzen.
Von daher wär es nur logisch das die Nocken in einem anderen Winkel angeordnet sind.
Was das aber mit der Kompression zu tun hätte...
Bertl
23.02.2023, 21:29 #62
Nichts gegen Spekulatius, aber alles zu seiner Jahreszeit.
Um den Öffnungsbeginn nachzuprüfen, müsste ich den Motor erst mal wieder zusammen bauen um ihn dann hinterher, wenn die Welle tatsächlich wie angenommen falsch ist, auszutauschen..
OK, die Kolben und die Dichtungen könnte ich für die Prüfung weglassen...Grüße,
23.02.2023, 21:36 #63
Vielleicht ist das hanebüchen..
Kurbelwelle so verbogen, dass der eine Kolben im OT
Etwas höher kommt als der andere?Grüße UtzL
23.02.2023, 21:51 #64
- 23.09.2020
mir leuchtet nicht ein, wie falsche Steuerzeiten zu einem derart hohen Kompressionswert führen sollen.
Auch ein verdreht eingebauter Kolben kann das nicht bewirken. Das verursacht vor allen Dingen ein verstärktes Laufgeräusch, weil sich der Kolben erst nach dem OT, also unter dem vollen Verbrennungsdruck, auf die andere Seite der Laufbuchse legt. Das Gesagte gilt natürlich nur bei einem desachsierten Kolbenbolzen.
Alles recht rätselhaft. Ich würde die Brennräume auslitern.Gruß, Wolfram
23.02.2023, 21:53 #65
- 06.04.2009
- Wuppertal-Ronsdorf
23.02.2023, 21:54 #66
- 06.04.2009
Doch, weil in den 650er Motoren der R 65 Monolever Typ 247 die Nockenwellen nicht als 247er, sondern 248er markiert sind.
Beispiel: 256° NW aus einer 88er R 65 Mono mit 20 kW/27PS:
M.E. die 284er aus der 20kW-R 45; gibt schönes "Untenrum" und "Mitte" bei für meinen Geschmack ausreichender Leistung.
Von Letzterem mehr gibt's mit der 308° 248 (!) Nocke. Die von SR angebotene "Asymetrische" kann man sich schenken - siehe dazu auch H.Heusler im Boxer Band 3.Werner
23.02.2023, 22:07 #67
- 25.01.2008
- Rheinhessen
Hallo, das Verdichtungsverhältnis wird doch im -- wesentlichen -- durch Hub und Bohrung bestimmt. (bei gleichen Köpfen und intakten Ventilen) Das kann man messen. zb Bohrung? Grüße Hans
23.02.2023, 22:15 #68
Also nochmal: Die Kolben sind unbearbeitet, die Zylinder sind beide exakt gleich lang, die Kurbelwelle bewegt die Kolben symmetrisch, der Rückstand der Kolbenkante im OT zur Zylinderoberseite ist auf beiden Seiten gleich, die Köpfe sind unbearbeitet. Deswegen schließe ich unterschiedliche Volumina aus.
Mal schauen, wo ich eine 248er Nockenwelle herbekomme.Grüße,
23.02.2023, 22:34 #69
24.02.2023, 05:29 #70
@Bertl: die 100er Zylinder unten abgedreht passen auf den 248er Block mit den 247er Gummis ohne weitere Anpassungen - funktioniert seit Jahren bei meiner kleinen...
@ Detlev:. Ich war davon ausgegangen, dass noch alles montiert ist....Geändert von tom1803 (24.02.2023 um 06:03 Uhr)
rechts? ...nicht einen Millimeter!!
12.05.2024, 04:37 in Elektrik
