Ergebnis 1 bis 10 von 12
Hybrid-Darstellung
26.02.2023, 08:25 #1
- 11.06.2019
- 71522
Betr.: DB 'Schaltplan für Heizgriffe' von Gummikuhfan
... müsste das Relais nicht dann ziehen, wenn die beiden Heizgriffe parallel geschaltet sind
fragt sich der Schrauberopa... always look at the bright side of life!
26.02.2023, 09:25 #2
- 13.08.2007
- Lübeck
AW: Betr.: DB 'Schaltplan für Heizgriffe' von Gummikuhfan
Die parallel/seriell-Schaltung ist in der Praxis für die meisten unbrauchbar, da entweder zu heiß oder zu kalt, aus diesem Grund war sie bei BMW auch nie in Serie, sondern wurde durch einen praxisgerechten Vorwiderstand gestaltet.
Grüße, Dirk
What others think of me is none of my business.
26.02.2023, 09:35 #3
26.02.2023, 09:52 #4
Damals war eine Leistungsregelung über PWM nicht ohne Aufwand realisierbar, darum ist der Vorwiderstand eine "zeitgemässe" Lösung. Abgesehen davon bin ich BMW dankbar, dass sie eben nicht den markt-üblichen Unsinn mit "Viertel oder Voll" gemacht haben, sondern eine Schaltung mit zwei praxisgerechten Stufen gebaut haben.
Wenn ich mich recht an die Anzeigen in den üblichen Zeitschriften erinnere, kam erst Anfang der 1990er Jahre Baehr mit einer Heizungsregelung per PWM auf den Markt.Gruss aus dem Westen der Schweiz,
- Joerg
26.02.2023, 10:06 #5
Grüße aus dem schönen Allgäu
26.02.2023, 10:11 #6
- 13.08.2007
- Lübeck
Willst Du verbrannte Pfoten oder die überschüssige Leistung egal wohin abführen?
Das war damals die gängige und immer noch einfache Lösung, die ein gutes Ergebnis für die Hände erbrachte.
Sicher sind moderne Regler überlegen, aber die Parallel/Seriell-Schaltung war noch nie eine praktikable Lösung.
Warum das in die Datenbank soll, erschließt sich mir nicht, aber jeder kann sich ja aussuchen, was er davon umsetzt.Grüße, Dirk
26.02.2023, 10:22 #7
ich denke, es sollte jeder für sich entscheiden, ob ihm diese Schaltung genügt.
Ich fahre diese Schaltung seit bestimmt 15 Jahren und ich komme damit gut zurecht. Ich gebe ja zu, dass ich hin und wieder zwischen den Leistungstufen hin und her schalte, aber das ist recht selten und da habe ich bis jetzt nicht das Bedürfnis gehabt, das zu ändern.
26.02.2023, 10:41 #8
Wie auch immer. Nachdem ich nun mehrmals mich mit verschweissten Kabelbäumen beschäftigt habe, kommt mir das mehr wie eine Notlösung vor. Mag ja früher die einzige Möglichkeit gewesen sein. Die Verlegung hätte ich mir an einer gut belüfteten Stelle sicherer vorgestellt.
Es grüßt aus Stormarn
26.02.2023, 10:57 #9
- 13.08.2007
- Lübeck
Grüße, Dirk
28.02.2023, 15:06 #10
14.05.2024, 03:50 in Elektrik
