Ergebnis 21 bis 30 von 31
02.03.2023, 08:13 #21
AW: BMW R65 Doppelscheibenbremse Umbau - Passt nicht
Entschuldigt die späte Rückmeldung!
Nochmal vielen Dank für die ganze bisherige Hilfe!
Ich habe mir vorgestern Abend noch zwei Brembo Bremsscheiben mit 4mm beim Händler bestellt und werde diese morgen oder übermorgen testen.
Werde euch auf dem laufenden halten, ob die 4mm Bremsscheiben passen oder ob bei mir noch mehr nicht passt
02.03.2023, 17:18 #22
Tja, spannend.
Ich habe gerade bei meiner R65 Monolever mit 2 EBC Scheiben (5 mm Dicke) gemessen.
Aussen sind es 125,8 mm und Innen 115,6 mm.
Entweder sind die Scheiben 5,1 mm oder ich habe den Messschieber leicht verkantet.
Ich musste die Bremssättel auf beiden Seiten mit 0,2 mm Passscheiben etwas nach innen setzen damit es ohne schleifen funktioniert.
Burkhard
Geändert von glowin (02.03.2023 um 17:24 Uhr)
02.03.2023, 17:35 #23
Hallo Burkhard,
die EBC Bremsscheiben dürften wohl auch eine andere Topftiefe als die von BMW haben.
Ist halt oft ein Krampf mit den angeblich passenden Zubehörteilen anderer Hersteller.Viele Grüße Fritz
04.03.2023, 18:22 #24
die neuen Brembo Bremsscheiben mit 4mm dicke sind gestern angekommen. Habe die gerade mal an meine Felge angeschraubt und an die Gabel hingehalten.
Leider passen die Scheiben wieder nicht - genau das gleiche Problem, sind insgesamt zu breit um überhaupt zwischen die Tauchrohe auf Höhe der Achsaufnahme zu passen.
Die Breite von Außenkante zu Außenkante der Bremsscheiben ist 128mm (bin auf dem Foto leicht verrutscht mit dem Maßband). Zwischen den Tauchrohren, an der Achsaufnahme ist bei mir nur 126mm Platz.
Die Bremsscheibe hat trotz geringer Stärke wieder 30mm (inkl Nieten). Nieten habe ich danach gemessen, diese sind knapp 2mm. Die Maße sind somit identisch zu meiner bisher verbauten Brembo Bremsscheibe mit 5mm Stärke.
Entweder ist meine Felge zu breit, meine Gabelbrücken zu klein oder die Brembo Bremsscheiben nicht für Doppelbremsscheiben geeignet.
Sorry für meine Fotos, auf denen man nicht genau die Maße erkennt! Hätte gerne Fotos hochgeladen, auf denen das Rad mit Bremsscheiben montiert wäre
04.03.2023, 19:39 #25
auf den Fotos sind die Bremszangenhalter immer vor der Gabel. Gehören die nicht nach hinten? Dreh die doch einfach mal um 180° und schau, ob es einen Unterschied gibt.
Außerdem gibt es in der Datenbank ein Datenblatt "Bremsen 1969-1996". Da stehen all Maße drin, die du brauchst.
Gruß, SuckyWenn eine Schraube locker ist, hat das Leben mehr Spielraum. ( Charles M. Schulz)
04.03.2023, 19:40 #26
ganz verstehe ich das nicht und musste doch nochmal alles nachmessen.
Hier der äußere Abstand bei den 4 mm Bremsscheiben.
Der von dir gemessene Abstand von 126 mm zwischen den Achsaufnahmen kann doch niemals stimmen.
Die Achsklemmfäuste der Tachrohre sind auf beiden Seiten 3 mm weiter als der äußere Abstand der Bremsscheiben.
Das ergibt bei meiner Messung 127+3+3 zusammen 133mm zwischen den Achsklemmfäusten.
Möglich dass das jetzt nicht auf 1/10 mm genau stimmt, aber dafür müsste ich das Rad ausbauen.
Entweder passt das bei dir nicht weil die Tachrohre mit der Bremsaufnahme nach hinten verdreht sind oder die Gabel ist schlimm verspannt und nicht paralell.Viele Grüße Fritz
04.03.2023, 21:30 #27
Danke für eure Antworten und fürs erneute messen!
Ich werde die Tage in Ruhe nochmal alles genau ausmessen, da ich von meinen aktuellen Messungen von der Gabel noch verwirrter bin als davor
Entweder jemand hat mal die Buchsen von der Achse mal um paar mm gekürzt oder ich schaffe es nicht mehr richtig zu messen
Bezüglich den Bremssätteln. Bei der R65 Monolever, waren diese standardmäßig nach vorne ausgerichtet, werden aber bei Umbauten meist nach hinten umgedreht.
Nachdem bei den R65 Monolevern ein Stabilisator verbaut ist, kann ich die Tauchrohe nicht einfach drehen, sondern nur von einer Seite zur anderen tauschen. Würde aber einen Verzug in der Gabel somit nicht ausgleichen aber die Bremssättel nach hinten bringen.
04.03.2023, 22:10 #28
Bitte messe nochmal den Abstand zwischen den beiden Klemmfäusten der Achse bei ausgebautem Rad.
Die von Dir gemessenen 126 mm können wie schon geschrieben nicht stimmen.
Obwohl, auf den Fotos mit dem davor eingestellten Rad sieht das aus als ließe sich das Rad im Bereich der Bremsscheiben nicht reinschieben.
Eigentlich bin ich jetzt mit meinem Latein am Ende und weiß auch keinen Rat mehr.
Dazu müsste man wohl das Objekt vor Ort ansehen.
Die Bremszangen sind bei der Straßen Mono serienmäßig, wie bei deiner auch, vorne befestigt.
Ich fahre nun seit 150.000 km so rum und würde da auch nichts ändern, obwohl manche die Tauchrohre tauschen um die Bremssättel nach hinten zu bekommen.
Ob das dann schöner aussieht weiß vielleicht dem Ingo sein Seifenaffe.
Immerhin hatten die meisten Motorräder meine Jugendzeit, wie z.B. Ducati, Laverda, Moto Guzzi, Norton und viel Japaner die Bremszangen vorne.Viele Grüße Fritz
05.03.2023, 14:17 #29
Ich denke auch die 126 mm sind nicht in Ordnung, irgendwas ist mit deiner Gabel faul.
Hast du mal den Abstand der Rohre an der Gabelbrücke gemessen?
Laut diesem Dokument aus der Datenbank müssen das 184mm - 38,5mm = 145,5mm sein.
Wenn es da oben passt und unten zu eng ist, dann icst das natürlich noch merkwürdiger.
Burkhard
05.03.2023, 15:05 #30
- 24.01.2017
- Mönkeberg
Wo steht das Motorrad? Vielleicht ist einer der Forumskollegen in der Nähe und kann sich das mal am Fahrzeug ansehen.
Sportnockenwelle 336
06.05.2024, 10:07 in Mechanik
