Ergebnis 21 bis 30 von 36
Thema: Doppelscheibe-Bremspumpe
03.03.2023, 19:44 #21
- 06.04.2009
- Wuppertal-Ronsdorf
03.03.2023, 23:39 #22
- 06.07.2019
- Bodensee
AW: Doppelscheibe-Bremspumpe
Welche Angaben fehlen denn noch konkret, um mitzuteilen, ob man Erfahrungen mit einer 13er Pumpe und Doppelscheibe hat???
Beitrag 1 und 5 in der Summe:
13er Pumpe (Original BMW-Teil)
Stahlflexleitung....ok es ist unklar ob mit oder ohne Verteiler und welcher Lieferant
KTM Gabel ...
4 Kolbensättel ... ok der Durchmesser ist nicht eindeutig benannt, dafür extra ein Bildle
Doppelscheibe ....ok der Scheibendurchmesser und die Dicke ist nicht angegeben
Belagsart ist auch nicht angegeben ... ist m.E. nicht relevant
Kleiner Tipp am Rande: Zitate sollte man nicht so weit auseinandernehmen, dass sie aus dem Kontext gerissen werden
... übrigens hat sich der TE aus dem Thread verabschiedet, weil er die Hoffnung aufgegeben hat :)
04.03.2023, 00:05 #23
- 06.04.2009
N'Abend, die Antwort hast Du Dir schon selbst gegeben.
Ohne Kenntnis der Durchmesser der Radbremszylinder-Kolbendurchmesser ist eine vernünftige Aussage bzgl. geeignetem HBZ-Kolbendurchmesser nicht möglich. Die Fotos gaben dies ja auch nicht her.
Einen Text auf die Passagen zu kürzen auf die sich der Antworttext bezieht ist völlig legitim.
Und hätte der TE zum Beispiel auf Beitrag 6 reagiert und die Kolbendurchmesser genau mitgeteilt statt nur zu vermuten hätte er höchstwahrscheinlich befriedigende Antworten erhalten und sich das nicht nur von Dir registrierte "Aufgeben" sparen können.Werner
An Alle die glauben zu wissen wie der Hase läuft: Er hoppelt!
04.03.2023, 08:25 #24
Jungs, die Frage von mir ist folgende gewesen und das hat gar nichts mit dem zu tun, welche Q ich fahre, welche Bremskolbendurchmesservich habe……
Frage:
Wer fährt ne Q, bevorzugt GS mit Doppelscheibe und ner 13er Pumpe ? Mich würde die Erfahrung damit interessieren.
nochmal, das ist die Frage…. NICHTS ANDERES !
bisher haben SRalf und northpower ihre Erfahrungen geteilt, danke dafürGeändert von Hana (04.03.2023 um 08:34 Uhr)
04.03.2023, 08:38 #25
- 28.09.2007
- B.W
Manfred
04.03.2023, 08:49 #26
04.03.2023, 09:37 #27
Diese Frage kann man schon stellen, nur sind die Antworten dann ähnlich verwertbar wie auf die Frage: „Wer fährt einen BMW, bevorzugt E30 mit Vierzylinder–Motor und 36er Weber Doppelvergaser? Mich würde die Erfahrung damit interessieren.”
PS: Über die typographische Ausgestaltung lasse ich mich jetzt mal nicht aus…
04.03.2023, 09:42 #28
- 28.09.2007
- B.W
Warum Du nix verstehen?
Wenn man einen 13 Haupzbremszylinder und einen 48 Bremssattel hat oder einen 13 Hauptbremszylinder und einen 34 Bremssattel dann sind das zwei Welten. Also brauche ich beide Werte um etwas aussagen zu können. Weiterhin spielen die Bremsbeläge noch eine Rolle.
Und ich bin jetzt raus
Manfred
04.03.2023, 09:53 #29
04.03.2023, 10:03 #30
diskutiert gerne weiter… ich bin raus
Batterie R80ST
02.05.2024, 07:40 in Zubehör
