Ergebnis 1 bis 5 von 5
17.03.2023, 07:36 #1
- 16.02.2014
Batterie lädt nicht/ ohne LKL
Ich bräuchte da mal wieder euer fachmännisches Wissen :)
BMW R60/5- Umbau daher ohne LKL, Batterie wird nicht mehr geladen.
Es liegt keine Spannung am Anlasser (an dem Roten Kabel zwischen Diodenplatte und Anlasser) an.
Infrage kommen doch nun nur noch Diodenplatte und Lichtmaschine !?
Wo genau muss ich denn mein Voltmeter ansetzen um eines von beiden ausschließen zu können ?
17.03.2023, 07:44 #2
AW: Batterie lädt nicht/ ohne LKL
Hallo!
Wenn du keine LKL hast, wird die Lima nicht aktiv. Die Vorerregung fehlt. LKL kannst du durch einen Widerstand von 33 Ohm (oder 47 Ohm) ersetzen oder wieder eine LKL von 3 W verbauen.
sh. https://forum.2-ventiler.de/vbboard/...tmaschine-(12)Geändert von Gimpel (17.03.2023 um 07:50 Uhr)
Gruß, Jürgen
17.03.2023, 09:26 #3
- 16.02.2014
sollte es so einfach sein ?
17.03.2023, 11:52 #4
Schau dir den Artikel FAQ LKL an, da hat Jörg alles wichtige reingeschrieben.
17.03.2023, 13:06 #5
gruß christian
27.04.2024, 14:51 in Mechanik
