Ergebnis 1 bis 7 von 7
31.03.2023, 15:39 #1
- 14.02.2012
- Stuttgart
Kleiner 4-Ventiler Drehzahlmesser an 88er GS installieren
wer hat schon mal den kleinen 52mm Drehzahlmesser der 4-Ventiler an seine 88er GS installiert?
Ich habe bei der Montage die gleichen Kabelfarben verbunden und bekomme jetzt nur die Beleuchtung zum Laufen.
Sind die Kabel schwarz, grün/schwarz anders belegt oder muß ich noch etwas beachten?
Habe auch gleich noch zwei Bildchen für Euch gemacht:
Horst
31.03.2023, 16:33 #2
AW: Kleiner 4-Ventiler Drehzahlmesser an 88er GS installieren
Läuft bei mir, das Licht aber nicht;-)
soweit ich in Erinnerung habe ist die Farbbelegung gleich.
Sonst probiere mal rum.
Funktioniert der Drehzahlmesser überhaupt?
Grüsse Ulli
31.03.2023, 17:52 #3
- 14.02.2012
- Stuttgart
Hallo Ulli,
das wollte ich hören, ich hatte schon Angst, dass ich zwei von diesen Drehzahlmessern gehimmelt habe.
Werde jetzt erst einmal die Verkabelung prüfen/nachmessen.
Vielen Dank und viele Grüße
Horst
31.03.2023, 17:57 #4
- 10.04.2008
Ich hab´s; geht problemlos; Kabelbelegung kann ich aber leider nicht sagen;
evtl. bei Powerboxer.de?
31.03.2023, 18:03 #5
Gruss aus dem Westen der Schweiz,
- Joerg
SchweizerSchrauber.ch | 1990er R80GS und K100LT | Moto-Chalet.ch
LED-Voltmeter, Heizgriff-Steuerung, Tachogeber-Adapter, LED-Rücklichteinsätze und mehr
Technische Fragen? Bitte ins Forum stellen - kein PN - Wissen ist für alle da! Danke fürs Verständnis
18.04.2023, 10:53 #6
- 14.02.2012
- Stuttgart
Seit Sonntag funktioniert auch der Drehzahlmesser.
Bei meinem selbstgebauten Kabelbäumchen hatte ich bei den neuen Superseal-Steckern die Kontakte im Stecker nicht richtig verriegelt und somit fehlte der Kontakt zum schwarzen Kabel. Beim Messen mit dem Multimeter war alles in Ordnung, aber zusammengesteckt kein Kontakt.
Die Kabelfarben bzw. die Belegung ist beim alten und neuen Drehzahlmesser identisch, also eine interessante Alternative, wenn auch die anderen Instrumente eine weiße Skalenfarbe haben.
Vielen Dank für die Tipps
Horst
18.04.2023, 11:08 #7
- Joerg
Plötzlich 2L Getriebeöl
27.04.2024, 23:44 in Betriebsstoffe
